Multifunktionswerkzeuge/Heimwerken
Multifunktionswerkzeug – Stark. Dynamisch. Maximale Kontrolle.
Leistungsstarkes und dynamisches Multifunktionswerkzeug für die tägliche Verwendung
Erledige mit nur einem Werkzeug das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen bei deinem jeweiligen Arbeitsschritt
Optimale Steuerung und Präzision bei extrem variabler Drehgeschwindigkeit (5.000 – 35.000)
Wird in einem geräumigen und stabilen Tragekoffer mit herausnehmbarem Zubehöreinsatz für eine bequeme Aufbewahrung geliefert.
Das Dremel Set enthält das leistungsstarke Multifunktionswerkzeug Dremel 4000 mit der neuen EZ Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel. Dies bedeutet, dass zum Zubehörwechsel kein Werkzeug mehr erforderlich ist. Sie erhalten das Set in einem übersichtlichen Koffer, der mit einem herausnehmbaren Zubehöreinsatz und einem Werkzeughalter ausgestattet ist. Dieser dient zur Montage des Gerätes an der Wand und zur einfachen Aufwicklung des Gerätekabels. Der praktische Tragekoffer enthält außerdem die biegsame Welle, den Kreis-und Parallelschneider, den Präzisionshandgriff und den Modellierungstisch. Zudem sind 65 Dremel Originalzubehöre enthalten.
Technische Details für DREMEL® 4000 (4000-4/65 EZ)
Nenn-/Eingangsleistung
Spannung
0,66 kg
4.1 cm
Tiefe
4.3 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 35.000 1/min
Akkutechnologie
Zwei Temperaturstufen
keine Angabe °C
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
78 dB(A)
Schallleistung
89 dB(A)
Vibrationen
11,4 m/s²
Enthaltenes Zubehör (65)
Bestellnummer: F0134000JA
EAN-Code: 8710364048168
113,29 €
Dremel 4000
45 hochwertige Dremel Zubehöre (einschließlich EZ SpeedClic-Starter-Set)
Hochwertige Biegsame Welle (225)
Bedienungsanleitung
Softbag
Länge des Produktkartons, 25.8 cm
Höhe des Produktkartons, 28.7 cm
Breite des Produktkartons, 8.7 cm
Bruttogewicht, 1,79 kg
Bestellnummer: F0134000JP
EAN-Code: 8710364074723
146,29 €
Dremel 4000
65 hochwertige Dremel-Zubehöre in der Mini-Zubehörbox (einschließlich EZ SpeedClic-Starter-Set)
Gerätesteg in Stiftform
Präzisionshandgriff (577)
Bedienungsanleitung
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung Ihres Werkzeugs
Länge des Produktkartons, 398.2 cm
Breite des Produktkartons, 26.6 cm
Bruttogewicht, 2,82 kg
DREMEL® 4000 Platin-Edition (4000-6/128)
Bestellnummer: F0134000KE
EAN-Code: 8710364057948
216,29 €
Dremel 4000
128 hochwertige Dremel Zubehöre
Winkelvorsatz (575)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Bedienungsanleitung
Aluminium-Tragekoffer
Länge des Produktkartons, 43.7 cm
Höhe des Produktkartons, 23.6 cm
Breite des Produktkartons, 24.3 cm
Bruttogewicht, 6,00 kg
