Multifunktionswerkzeug – Stark. Dynamisch. Maximale Kontrolle.
  • Leistungsstarkes und dynamisches Multifunktionswerkzeug für die tägliche Verwendung
  • Erledige mit nur einem Werkzeug das Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen bei deinem jeweiligen Arbeitsschritt
  • Optimale Steuerung und Präzision bei extrem variabler Drehgeschwindigkeit (5.000 – 35.000)
Bausätze
146.29 EUR
Das Dremel Set enthält das leistungsstarke Multifunktionswerkzeug Dremel 4000 mit der neuen EZ Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel. Dies bedeutet, dass zum Zubehörwechsel kein Werkzeug mehr erforderlich ist. Sie erhalten das Set in einem übersichtlichen Koffer, der mit einem herausnehmbaren Zubehöreinsatz und einem Werkzeughalter ausgestattet ist. Dieser dient zur Montage des Gerätes an der Wand und zur einfachen Aufwicklung des Gerätekabels. Der praktische Tragekoffer enthält außerdem die biegsame Welle, den Kreis-und Parallelschneider, den Präzisionshandgriff und den Modellierungstisch. Zudem sind 65 Dremel Originalzubehöre enthalten.
Kraftvoller 175-W-Motor für hohe Leistung
Stufenlose Drehzahlregelung (5.000-35.000 1/min) für maximale Präzision
Konstantelektronik für automatischen Leistungsnachschub unter Belastung
Nenn-/Eingangsleistung
Spannung
0,66 kg
4.1 cm
Tiefe
4.3 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 - 35.000 1/min
Akkutechnologie
Zwei Temperaturstufen
keine Angabe °C
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Schalldruck
78 dB(A)
Schallleistung
89 dB(A)
Vibrationen
11,4 m/s²
F0134000JP
Benutzerhandbücher
Ihre Auswahl
Dremel Multi-Tool 400 mit 4 Aufsätzen, 65 Zubehörteilen und einem grauen Koffer mit blauem Dremel-Logo
Bausätze
Bestellnummer: F0134000JD
EAN-Code: 8710364048199
137.36 EUR
Produktdetails
Bausätze
DREMEL® 4000 (4000-4/55)
Bestellnummer: F0134000UA
EAN-Code: 8710364080687
132.99 EUR
Produktdetails
Dremel 3000 mit einem Koffer, einem Dremel-Präzisionshandgriff, Zubehör und Werkzeughalter mit etwas Dremel-Zubehör
Bausätze
DREMEL® 4000 (4000-1/45X)
Bestellnummer: F0134000UM
EAN-Code: 8710364081455
100 EUR
Produktdetails
Dremel 4000 mit 1 Aufsatz und 45 Zubehörteilen
Bausätze
Bestellnummer: F0134000JA
EAN-Code: 8710364048168
113.28 EUR
Produktdetails
Dremel 4000 mit 6 Aufsätzen und 128 Zubehörteilen
Bausätze
DREMEL® 4000 Platin-Edition (4000-6/128)
Bestellnummer: F0134000KE
EAN-Code: 8710364057948
216.29 EUR
Produktdetails
