Dremel (4250-35)
Unbegrenzte Kraft, ultimatives Erlebnis
Kabelgebundenes Hochleistungs-Multifunktionswerkzeug mit ununterbrochener Leistung.
Beginne sofort mit dem Schneiden, Schmirgeln, Polieren, Schleifen und Gravieren.
35 Zubehöre einschließlich EZ SpeedClic.
Einfach zu transportieren und aufzubewahren durch den enthaltenen Stoffbeutel.
Technische Details für DREMEL® 4250 (4250-35)
Dremel (4250-35)
Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug
35 hochwertige Dremel Zubehöre
Zubehör-Informationsblatt
Mehrzweck-Stoffbeutel
Handbuch
Länge des Produktkartons, 23 cm
Bruttogewicht, 2,70 kg
Dremel (4250-3/45)
45 hochwertige Dremel Zubehöre
Biegsame Welle (225)
Schutzhauben-Vorsatz (550)
Inklusive einzigartigem Werkzeughalter für eine komfortable Aufbewahrung deines Werkzeugs
Bedienungsanleitung
Zubehör-Datenblatt
Länge des Produktkartons, 27.1 cm
Breite des Produktkartons, 39.6 cm
Dremel (4250-6/128)
128 hochwertige Dremel Zubehöre
Präzisionshandgriff (577)
Winkelvorsatz (575)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Bedienungsanleitung
Deluxe-Aluminium-Tragekoffer mit Schubfach
Länge des Produktkartons, 44 cm
Höhe des Produktkartons, 24.5 cm
Breite des Produktkartons, 24 cm
Bruttogewicht, 5,50 kg
FAQ DREMEL 4250
Der DREMEL 4250 hat mehr Kraft und Leistung als der 3000: Der 175-W-Motor (im Vergleich: der DREMEL 3000 hat einen 130-W-Motor) garantiert ein Multi-Tool mit maximaler Leistung und einem voll variablen Drehzahlbereich von 5.000 bis 35.000 U/min (Dremel 3000: 10.000 bis 33.000 U/min). So kannst du auch die schwierigsten Anwendungen wie Schneiden, Schleifen, Bohren und Fräsen bewältigen. Die elektronische Rückkopplung sorgt für zusätzliche Leistung, wenn sie benötigt wird, um die maximale Leistungsfähigkeit zu erhalten, Projekt für Projekt. Die elektronische Rückkopplung ist beim DREMEL 3000 nicht verfügbar.
Der DREMEL 4250 hat einen verbesserten Luftstrom für ein leiseres Geräusch.
Der DREMEL 4250 hat einen separaten Ein/Aus-Schalter, der DREMEL 3000 hat diesen nicht.
Der DREMEL 4250 verfügt über eine stufenlos einstellbare variable Geschwindigkeit, während der DREMEL 3000 eine variable Geschwindigkeit in unterschiedlichen Stufen hat.
Ja, du kannst alle Dremel Zubehörteile und Aufsätze verwenden.
