Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
DREMEL® 4250 (4250-6/128)
Heimwerken
Unbegrenzte Kraft, ultimatives Erlebnis
- Das leistungsstärkste kabelgebundene Multifunktionsgerät für anspruchsvolle Projekte und schwere Anwendungen ohne zeitliche Begrenzung.
- Das umfangreichste Dremel 4250-Set; 128 Zubehöre und 6 Vorsatzgeräte verschaffen dir das volle Dremel-Erlebnis
- Präzision für deine anspruchsvollsten Jobs und leichtes Arbeiten für deine kreativen Projekte.
Der Dremel® 4250 bietet dir ein ultimatives Erlebnis mit unbegrenzter Power. Schneiden/Trennen, Schnitzen, Schmirgeln, Schleifen, Polieren und Gravieren und vieles mehr ist mit diesem exklusiven Set des Dremel 4250 möglich. Es umfasst 128 Zubehöre und 6 Vorsatzgeräte für alle Arten von Anwendungen und Heimwerkerprojekten. Mit dem stabilen Tragekoffer kannst du dein Werkzeug bequem transportieren und hast alle Zubehöre und Vorsatzgeräte stets gut untergebracht. Von den anspruchsvollsten funktionalen Jobs bis zu detaillierten kreativen Projekten unterstützt dich dieses Set bei einer Vielzahl von Arbeiten.
Experience maximum corded power of the 175W motor allowing you to work on your heavy-duty DIY projects that require precision.
Compatible with all Dremel accessories which can be switched quickly and easily thanks to the EZ Twist nose caps integrated wrench.
With its intuitive button placement and rubber soft grip you will be in total control over your demanding projects.
Benutzerhandbücher
- Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug
- 128 hochwertige Dremel Zubehöre
- Präzisionshandgriff (577)
- Parallel- und Kreisschneider (678)
- Winkelvorsatz (575)
- Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
- Modellierungstisch Vorsatzgerät (576)
- Biegsame Welle (225)
- Bedienungsanleitung
- Zubehör-Informationsblatt
- Deluxe-Aluminium-Tragekoffer mit Schubfach
- Länge des Produktkartons, 44 cm
- Höhe des Produktkartons, 24.5 cm
- Breite des Produktkartons, 24 cm
- Bruttogewicht, 5,50 kg
