Heimwerken
Multifunktionswerkzeug – Beleuchtet. Grenzenlos. Maximale Leistung.
Ideal zum Arbeiten mit weichen und harten Materialien
Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen. Immer wieder neue und kreative Projekte, die du in Angriff nehmen kannst
Die LED-Leuchte an der Vorderseite des Werkzeugs sorgt für optimale Ergebnisse. Für Arbeiten mit höchster Präzision, selbst in dunklen Bereichen
Wechsel einfach das Zubehör und starte direkt mit dem nächsten Schritt deines Projekts.
Unbegrenzte Möglichkeiten - ein Werkzeug. Schmirgeln, Schleifen, Fräsen oder Schneiden – dieses Multifunktionswerkzeug bietet die richtige Lösung für jeden Job. Die Konstantelektronik liefert bei Bedarf zusätzliche Kraft, um eine maximale Leistungsfähigkeit bei der Bearbeitung von weichen und harten Materialien zu gewährleisten. Behalte die Kontrolle über deine Projekte. Selbst wenn du in schwierigen Winkeln, an engen Orten und in dunklen Bereichen arbeitest. Das um 360° verstellbare LED-Licht an der Vorderseite des Werkzeugs ermöglicht dir stets eine gute Sicht, sodass du mit höchster Präzision arbeiten kannst. Setzen einfach das für deine Anwendung geeignete Zubehör ein, und schon kannst du mit deinem Projekt beginnen.
Technische Details für DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Nenn-/Eingangsleistung
Spannung
0,66 kg
24 cm
4.1 cm
Tiefe
4.3 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 - 35.000 1/min
Akkutechnologie
Leerlaufdrehzahl (3)
Drehzahleinstellung
Vollständig variabel
Schnellwechselsystem
Bohrfutter
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schalldruck
74,4 dB(A)
Schallleistung
85,4 dB(A)
Vibrationen
18 m/s²
Lieferdetails: DREMEL® 4300 (4300-3/45EZ)
Dremel 4300
45 hochwertige Dremel Zubehöre
Biegsame Welle (225)
Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
Drehbares Licht
Modellierungstisch
Länge des Produktkartons, 39.2 cm
Breite des Produktkartons, 26.6 cm
Bruttogewicht, 2,73 kg
F0134300JA
8710364079599
8710364079599
