Erhalte 15% auf Akku-Dremel-Werkzeuge für eine begrenzte Zeit. Schnapp dir deine, bevor sie weg sind!
Schleifen
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
Schleifen
Vielseitiges Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Entfernen von Rost.
  • Steigere deine Fähigkeiten als Heimwerker mit 48 Schleifbändern in 3 Körnungen (60, 120, 240) für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Einschließlich 2 Aufspanndornen zur einfachen und sicheren Schleifbandbefestigung für mehr Komfort bei deinen Projekten.
  • Diese Bänder sind ideal zum groben Formen und Feinschleifen und eignen sich bestens für Holz, Glasfaser, Kunststoff, Aluminium und Stahl.
Alle Variationen ansehen
24.09 EUR
Das Dremel 770B-01 Schleifband-Set macht dein Multitool zu einer Präzisions-Schleifmaschine. Ob beim Basteln, Reparieren oder Feinschleifen: Mit diesem Set bist du für jede Phase deines Projekts gerüstet.
Was kannst du damit tun?
Müheloses Formen und Glätten von Holz, Glasfaser, Gummi und Kunststoff. Entferne Rost von Stahl oder stelle detaillierte, polierte Oberflächen bei deinen Projekten her. Mit drei Körnungen kannst du zwischen groben Formarbeiten und Feinschliff wechseln, um bei jedem Mal ein professionelles Ergebnis zu erzielen. • 2 x Schleifband 407, 6,4 mm (Körnung 60) einschließlich Aufspanndorn – Für aggressiven Materialabtrag. • 14 x Schleifband 408, 6,4 mm (Körnung 60) – Ideal für schnelles Entfernen von Rückständen und Lack. • 16 x Schleifband 432, 6,4 mm (Körnung 120) – Perfekt zur Vorbearbeitung von Holz oder zum Reinigen von Oberflächen. • 16 x Schleifband 445, 6,4 mm (Körnung 240) – Ausgezeichnet für Feinschliff und Detailreparaturen auf Holz oder Lack.
Schiebe das Schleifband auf den Schleifdorn 407 und befestige diesen an deinem Dremel Multitool. Lass das Werkzeug die Arbeit machen, ohne übermäßige Kraft anzuwenden. Passe die Drehzahl an das Material an, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Um optimale Präzision zu erreichen, teste deine Technik auf einem Reststück, bevor du am eigentlichen Projekt arbeitest.
Empfohlene Drehzahl (1/min).
• Weichholz & Hartholz: 20.000–30.000 • Kunststoff: 15.000–20.000 • Aluminium & Stahl: 15.000–25.000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Körnung
Verpackungsinhalt
Preis
26150770JA
1 Stück
23,50 €*
  • Vielseitiges Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Entfernen von Rost.
2615040732
13,0 mm
1 Stück
3,03 €*
Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (407)
  • Zum Entfernen von Material (lackiert) / Formen von Holz und Kunststoff.
2615040832
13,0 mm
6 Stück
2,93 €*
Schleifband 13 mm, Körnung 60 (408) 6 Stück
  • Großes Schleifband zum Schmirgeln von Holz und Kunststoff
26150408DM
13,0 mm
1 Stück
19,99 €*
DREMEL® MAX Schleifband und Lochbohrer (408DM)
  • Schleifen von Hart- und Weichhölzern, Verbundstoffen, Glasfaser, Masonitplatten, Hartschaum und mehr. Bohren in Weichholz und Keramikwandfliesen.
26150430JA
2 Stück
6,92 €*
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (430-2) 2 Stück
  • Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60)
2615043132
6 Stück
2,93 €*
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431) 6 Stück
  • Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
2615043232
13,0 mm
6 Stück
2,93 €*
Schleifband 13 mm, Körnung 120 (432) 6 Stück
2615043832
6 Stück
2,93 €*
Schleifband 6,4 mm, Körnung 120 (438) 6 Stück
26150771JA
13,0 mm
1 Stück
23,50 €*
Schleifband Variety Kit 13 mm (771B02)
  • Umfangreiches Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Vorbereiten der Unterlage.
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
36,0 mm
Aluminiumoxid
Form
Band
Dornverwendung
Verwendung mit Schleifdorn 430
Körnung
60 / 120 / 240
Höchstdrehzahl
0.035 1/min
26150770JA
Dremel Rotationszubehör – Schleifbänder-Produktbild
Lieferdetails
  • 2x Schleifband 407, 6,4 mm (Körnung 60) mit Aufspanndorn
  • 14x Schleifband 408, 6,4 mm (Körnung 60)
  • 16x Schleifband 432, 6,4 mm (Körnung 120)
  • 16x Schleifband 445, 6,4 mm (Körnung 240)
24.09 EUR
