DREMEL® 8200
DREMEL® 8200
Multifunktionswerkzeug – mit Akku. Schnell. Maximale Leistungskapazität.
  • Sparen Sie Platz bei der Aufbewahrung. Ein einziges Werkzeug zum Schneiden/Trennen, Fräsen, Schleifen, Schärfen, Polieren, Reinigen, Schnitzen und Gravieren
  • Das Multifunktionswerkzeug für den anspruchsvollen Heimwerker
  • Komplett kabellos - das Werkzeug für den Innen- und Außenbereich mit der uneingeschränkten Bewegungsfreiheit
  • Machen Sie sich mit den 2 mitgelieferten Vorsatzgeräten und den 45 Zubehören unverzüglich an die Bearbeitung Ihrer vielseitigen Projekte
  • 2 Jahre Garantie
Dieses Dremel-Set ist das Top-Modell unserer Palette von Akku-Multifunktionswerkzeugen. Geliefert wird das leistungsstarke Li-Ion-Akku-Multifunktionswerkzeug 8200 in einem praktischen Tragekoffer mit 1-Stunden-Akkuladegerät, Modellierungstisch (zum perfekten Schleifen im Winkel von 90° und 45°), Parallel- und Kreisschneider sowie 45 Dremel Originalzubehören einschließlich EZ SpeedClic. Dieses hochwertige Werkzeug-Set stellt selbst den anspruchsvollsten Heimwerker zufrieden.
Technische Details für DREMEL® 8200 (8200-2/45)
Akkuspannung
10,8 V
Akkukapazität
1,5 Ah
Ladedauer
1 h
0,620 kg
25 cm
Tiefe
6.5 cm
Leerlaufdrehzahl
5.000 - 33.000 1/min
Akkutechnologie
Lithium-Ion / ECP
Leerlaufdrehzahl (3)
Drehzahleinstellung
Variabel
Schnellwechselsystem
Präzisionsspitze
Zwei Temperaturstufen
Abnehmbares Kabel
Tropf-Kontrolle
Schallleistung
83 dB(A)
Vibrationen
1,1 - 5,6 m/s²
Enthaltene Aufsätze
DREMEL® Kreis- und Parallelschneider
DREMEL® Kreis- und Parallelschneider (678) (1)
DREMEL® – Modellierungstisch
DREMEL® – Modellierungstisch (576) (1)
DREMEL® 8200 Platin-Edition
DREMEL® 8200 Platin-Edition (8200-5/65)
Bestellnummer: F0138200KN
EAN-Code: 8710364066254
  • Dremel 8200
  • 65 hochwertige Dremel Zubehöre
  • 2 x 10,8 V Akku (875)
  • Präzisionshandgriff (577)
  • Parallel- und Kreisschneider (678)
  • Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)
  • Modellierungstisch Vorsatzgerät (576)
  • Schutzhauben-Vorsatz (550)
  • Bedienungsanleitung
  • Länge des Produktkartons, 0 cm
  • Höhe des Produktkartons, 0 cm
  • Breite des Produktkartons, 0 cm
  • Bruttogewicht, 6,00 kg
DREMEL® 8200
DREMEL® 8200 (8200-20)
Bestellnummer: F0138200JJ
EAN-Code: 8710364072118
  • Dremel 8200
  • 20 hochwertige Dremel Zubehöre
  • 2 x 10,8 V 2,0 Ah Li-Ion-Akku (875)
  • Schnellladegerät
  • Softbag
  • Länge des Produktkartons, 25.8 cm
  • Höhe des Produktkartons, 28.7 cm
  • Breite des Produktkartons, 8.8 cm
  • Bruttogewicht, 1,96 kg
DREMEL® 8200
Bestellnummer: F0138200JA
EAN-Code: 8710364051731
  • Dremel 8200
  • 35 hochwertige Dremel Zubehöre
  • 1-Stunden-Akkuladegerät
  • Softbag
  • Bruttogewicht, 1,82 kg
DREMEL® 8200
Bestellnummer: F0138200JD
EAN-Code: 8710364051762
  • Dremel 8200
  • 45 hochwertige Dremel Zubehöre
  • Kreis- und Parallelschneider
  • Stabiler und geräumiger Tragekoffer
  • Länge des Produktkartons, 26.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 39 cm
  • Breite des Produktkartons, 10 cm
  • Bruttogewicht, 2,66 kg
Empfohlene Produkte:
DREMEL® 4000 Platin-Edition
216,29 €* UVP inkl. MwSt.
Anleitungen
Herunterladen Benutzerhandbuch
