Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Heimwerken
Ein Werkzeug nach deinen Wünschen mit der geforderten Leistung
  • Die gleiche Power wie der kabelgebundene Dremel 4250.
  • Ausgezeichnete Laufzeit und geringere Betriebstemperatur für längeres und angenehmeres Arbeiten.
  • Kompatibel mit deinem vorhandenen 12-V-Akku – von Dremel oder Bosch Professional.
Bausätze
109.99 EUR
Mobile, lang anhaltende Power
Hole dir mit dem kabellosen Dremel 8240 dein Werkzeug für Höchstleistungen. Mit diesem mobilen Kraftpaket hast du die volle Kontrolle. Du bekommst die gleiche Power wie beim kabelgebundenen Dremel 4250, bist aber unabhängig von Steckdosen. Genieße eine lange Laufzeit – füge einfach deinen kompatiblen 12-V-Akku hinzu und arbeite überall, wo du willst.
Für deine Bedürfnisse entwickelt
Der Dremel 8240 wurde für deine Bedürfnisse entwickelt. Vom ergonomischen Werkzeugdesign bis zur Schalterpositionierung: Bei diesem Akku-Multitool wurde an alles gedacht. Haptik und Optik sind typisch Dremel und überzeugen durch einen supereinfachen Aufbau und eine logische Schalteranordnung. Das Werkzeug läuft nun leiser und mit geringerer Temperatur (im Vergleich zum Dremel 8220), so dass du all deine Aufmerksamkeit auf dein Projekt richten kannst. Zudem liegt der Softgrip perfekt in der Hand. Die Drehzahlregelung des Dremel 8240 befindet sich in der Mitte, genau dort, wo der Daumen das Werkzeug hält. Der Dremel 8240 besitzt auch eine Motorbremse, die für mehr Kontrolle und Sicherheit sorgt. Die Motorbremse verlangsamt die Rotation nicht, sondern stoppt sie sofort beim Abschalten des Werkzeugs. Dein Dremel 8240 ist mit einem Hängebügel ausgestattet, so dass du ihn mit der biegsamen Welle einfach an deinen Dremel Werkzeughalter hängen kannst.
Multitool für zahlreiche Anwendungen
Power in Aktion. Der Dremel 8240 ist ebenso vielseitig wie kraftvoll. Möchtest du trennen, schmirgeln, schnitzen, gravieren, schleifen, reinigen oder polieren? Egal welche Arbeit ansteht, dein Dremel 8240 ist einsatzbereit, denn er ist kompatibel mit dem gesamten Sortiment an Dremel Multitool-Aufsätzen und -Zubehören. Dazu gehört das EZ SpeedClic System mit seinem revolutionären Zieh-Klick-Dreh-Mechanismus, mit dem du Zubehöre sechsmal schneller wechseln kannst. Außerdem kannst du Dremel MAX-Zubehöre mit deinem Dremel 8240 verwenden. Sie setzen Maßstäbe, wenn es um Langlebigkeit und Robustheit geht.
Was befindet sich in deinem Set?
Dieses Multitool wird mit dem EZ SpeedClic (SC406) Starter-Zubehörset geliefert, das 2 Trennscheiben und einen Dorn enthält. Der 8240 ist Teil der einheitlichen 12-V-Plattform und mit deinem vorhandenen Dremel oder Bosch Professional 12-V-Akku kompatibel. Das Set enthält zudem die Dremel Box – ein vielseitiges, stapelbares Aufbewahrungssystem, das spielend für Ordnung sorgt. Mit verstellbaren Trennwänden kannst du den Innenraum individuell gestalten, um deine Werkzeuge, Zubehöre und Vorsatzgeräte ganz nach deinen Wünschen zu verstauen. Ein eingebauter Griff erleichtert es, deine Werkzeuge mitzunehmen, wohin dich deine Projekte auch führen.
Akkuanzeige für bequeme Sichtbarkeit des Ladezustands.
Ein Aufhängebügel, um den Dremel zur Verwendung mit der flexiblen Welle am Werkzeughalter aufzuhängen.
Kompatibel mit deinem vorhandenen 12-V-Akku – Dremel oder Bosch Professional.
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1.05 h
25.4 cm
5.4 cm
Tiefe
Leerlaufdrehzahl
5.000 35.000 1/min
Akkutechnologie
Drehzahleinstellung
Vollständig variable Drehzahl
Schnellwechselsystem
F0138240KB
Benutzerhandbücher
Rechtliche Hinweise
Ihre Auswahl
Dremel 8240 mit 5 Zubehörteilen an einem Ladegerät
Bausätze
Bestellnummer: F0138240JA
EAN-Code: 8710364082834
130 EUR
Produktdetails
Set 8240 auf weißem Hintergrund einschließlich 3 Vorsatzgeräten und 65 Zubehören.
Bausätze
Bestellnummer: F0138240JF
EAN-Code: 8710364082865
160 EUR
Produktdetails
Dremel 8240 Multi-Tool Platinum-Box mit 65 Zubehören und 5 Vorsatzgeräten
Bausätze
Bestellnummer: F0138240JP
EAN-Code: 8710364083381
220 EUR
Produktdetails
