Dremel (8260-5)
Weltweit erstes intelligentes Multifunktionswerkzeug mit bürstenlosem Motor
Akkugerät mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts, mit 20 % mehr Leistung*.
Dank der doppelt so langen Laufzeit** kannst du bei deinem nächsten Projekt voll durchstarten.
20 % höhere Schnittgeschwindigkeit***. Der hochtourige Motor liefert ein maximales Drehmoment.
Steuere, überwache und verwalte dein intelligentes Multifunktionswerkzeug mit der Dremel App.
Bewältige verschiedenste Dremel Anwendungen. 5 EZ SpeedClic Zubehöre für 6 Mal schnelleren Zubehörwechsel. Dremel 8260 ist mit allen Dremel Multifunktionswerkzeug-Zubehören und Aufsätzen kompatibel.
* vgl. mit Dremels stärkstem kabelgebundenen Multifunktionswerkzeug 4250
** vgl. mit Dremel Akku-Rotationswerkzeug 8220. Schneiden von 6,3-mm-Schlüsselschrauben aus verzinktem Stahl.
*** vgl. mit Schnitten des Dremel 8220 in 1,9 cm dickes Kiefernholz
Das Multifunktionswerkzeug Dremel 8260 ist mit einem bürstenlosen Motor und einem 12 V Max Lithium-Ionen-Akku mit 3 Ah ausgestattet. Dieses innovative Multifunktionswerkzeug wird deine Heimwerkererfahrungen in vielerlei Hinsicht verbessern. Die doppelt so lange Laufzeit des Multifunktionswerkzeugs erlaubt es dir, überall vollkommen frei an deinen Heimwerkerprojekten zu arbeiten. Dank 20 % höherer Leistung und Schnittgeschwindigkeit kannst du die schwierigsten Anwendungen mühelos mit deinem Dremel Werkzeug erledigen.
Technische Details für DREMEL® 8260 (8260-5)
Dremel (8260-5)
Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 (inklusive Akku 12 V, 3 Ah)
Ladegerät
5 hochwertige Dremel EZ SpeedClic-Zubehöre
Zubehör-Informationsblatt
Kurzanleitung und Bedienungsanleitung in einer Mehrzweckstofftasche.
Länge des Produktkartons, 22.5 cm
Höhe des Produktkartons, 33.5 cm
Breite des Produktkartons, 9.5 cm
Dremel (8260-5/65)
Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 (inklusive 12 V Max Akku, 3 Ah),
Ladegerät,
65 hochwertige Dremel Zubehöre,
Präzisionshandgriff (577); Modellierungstisch (576); Schutzhauben-Vorsatz (550); Kreis- und Parallelschneider (678); Mehrzweck-Fräsvorsatz (565),
Zubehörinformationsblatt,
Bedienungsanleitung; alles verstaut in einem neuen, hochwertigen und stabilen Aluminium-Werkzeugkoffer
FAQ DREMEL 8260
Ja, der 8260 ist mit drei LEDs zur Anzeige des Ladezustands ausgestattet, die folgendermaßen aufleuchten:
- 3 LEDs: 70-100%
- 2 LEDs: 40-70%
- 1 LED: 20-40%
- 1 blinkende LED: Restliche Ladung liegt unter 20 %. Das Werkzeug schaltet sich bald aus.
Sie leuchtet auf bei Werkzeugüberlast bzw. Überhitzung des Werkzeugs oder Akkus. Folge den Anweisungen in der Dremel App oder der Kurzanleitung des 8260 um diese Probleme zu lösen.
Nein, die Laufzeit des Werkzeugs wird durch das beleuchtete Dremel-Logo nicht beeinflusst.
Ungefähr 95 Minuten.
Das Werkzeug ist standardmäßig auf 15.000 1/min eingestellt. Beim Ausschalten und anschließendem Wiedereinschalten des Werkzeugs:
- Wird das Werkzeug innerhalb von 5 Minuten eingeschaltet, behält es die zuletzt eingestellte Drehzahl bei.
- Wird es mehr als 5 Minuten später eingeschaltet, wird die Standard-Drehzahl von 15.000 1/min eingestellt.
Wenn du bei eingelegtem Akku das Werkzeug ausschaltest, dann verhalten sich die LEDs wie folgt:
- Die Bluetooth-LED leuchtet noch 5 Minuten, solange dein Werkzeug noch mit deinem Smart-Gerät verbunden ist.
- Die LED für die Drehzahlanzeige leuchtet noch 5 Minuten, um die letzte Drehzahleinstellung anzuzeigen.
- Die rote Warn-LED, die LED für den Ladezustand und die Dremel Logo-LED leuchten noch 30 Sekunden.
Um alle LEDs auszuschalten, schalte das Werkzeug aus und entferne den Akku.
Der 8260 kann bei anspruchsvollen Anwendungen für eine Dauer von etwa 12 Minuten und bei einfachen Anwendungen von etwa 25 Minuten verwendet werden. Denke aber daran, dass die Laufzeit jedes Rotationswerkzeugs stark von unterschiedlichen Faktoren abhängt, einschließlich der Art der Anwendung, dem Zubehör, dem Material, der Drehzahl und der angewandten Technik. Die obigen Schätzungen basieren auf einer durchschnittlichen Anwendung, und die tatsächliche Laufzeit kann abweichen. Dremel ist stolz auf seine Tradition als Hersteller von Rotationswerkzeugen, die seit 1932 höchsten Anforderungen an Qualität und Leistung entsprechen. Du kannst also sicher sein, dass du mit dem 8260 ein erstklassiges Werkzeug erhältst.
Leichte Anwendungen:
Schleifen
Schleifen / Schärfen
Reinigen / Polieren
Schnitzen / Gravieren
Bohren
Anspruchsvolle Anwendungen:
Schneiden
Fräsen
Du kannst Warnhinweise zur Werkzeugverwaltung und Leistung, Tipps zu Zubehör und mehr erhalten – alles auf deinem Smartphone oder Tablet. Diese Funktionen verbessern deine Werkzeugerfahrung und helfen dir dabei, dein Werkzeug optimal zu nutzen. Aus Sicherheitsgründen raten wir dir, das Werkzeug auszuschalten, wenn du die Dremel App zur Überwachung der Werkzeuganwendung verwenden willst.
Bei einer Aktualisierung der Dremel App sorgt unser Team dafür, dass sowohl die App als auch der 8260 eine gleichwertige oder bessere Funktionalität als beim Kauf deines 8260 bieten.
Bürstenlose Motoren sind kraftvoller und effizienter als Motoren mit Bürsten, denn sie verwenden einen Permanentmagneten anstatt gewickelte Drahtspulen wie bei Motoren mit Bürste. Bürstenlose Motoren erfordern weniger Wartung, da beim Motor keine Bürsten gewechselt werden müssen. Diese Vorteile sorgen für ein kraftvolleres und effizienteres Multifunktionswerkzeug im Vergleich zu Rotationswerkzeugen mit Bürsten.
Die Kombination aus bürstenlosem Motor und 3,0-Ah-Akku (im Vergleich zum 2,0-Ah-Akku beim 8220) sorgt für eine höhere Leistung. Der 8260 biete eine doppelt so lange Laufzeit wie der 8220 beim Schneiden von verzinkten ¼"-Stahlschraubbolzen (20 statt 10 Minuten) und er schneidet ca. 120 cm langes und 2 cm dickes Kiefernholz 20 % schneller als der 8220 (in 65 statt 84 Sekunden).
Die Kombination aus bürstenlosem Motor und 3,0-Ah-Akku (im Vergleich zum 2,0-Ah-Akku beim 8220) sorgt für eine höhere Leistung. Der 8260 bietet im Vergleich zum 8220 eine doppelt so lange Laufzeit beim Schneiden von verzinkten ¼"-Stahlschraubbolzen (20 statt 10 Minuten).
Die Drehzahl des Werkzeugs steht nicht in direktem Zusammenhang mit seiner Leistung bei der Anwendung. Die Geschwindigkeit des Werkzeugs bei der Anwendung wird von mehreren Faktoren beeinflusst, auch vom Motor. Durch seinen bürstenlosen Motor kann der 8260 trotz geringerer Maximaldrehzahl ca. 120 cm langes und 2 cm dickes Kiefernholz 20 % schneller schneiden (in 65 statt 84 Sekunden) als der Dremel 8220.
Der bürstenlose Motor, der leiser und reibungsloser als ein Motor mit Bürste läuft, und das Belüftungssystem des Werkzeugs mit einem verbesserten Luftstrom tragen dazu bei, dass das Werkzeug leiser und vibrationsärmer arbeitet.
Nein, du kannst unabhängig von der Dremel App mit dem Werkzeug arbeiten, allerdings bietet dir die Dremel App Konnektivitätsfunktionen für deinen 8260, die für eine bessere Werkzeugerfahrung sorgen.
Ja, der 8260 muss mit deinem Smart-Gerät verbunden werden, damit du Mitteilungen empfangen kannst. Nach einer Aktivierung der Mitteilungen erhältst du auch eine Warnung zum Ladezustand des Akkus, wenn dieser unter 10 % fällt.
Die App bietet grüne, gelbe und rote Zustandsanzeigen für die Temperatur von Werkzeug und Akku. Die Dremel App ermöglicht dir auch eine Aktivierung der Werkzeugmitteilungen für einen Empfang dieser Informationen.
Wenn das rote Warn-Logo aufleuchtet, erhältst du im Mitteilungsbereich der App Anweisungen, wie du das jeweilige Werkzeugproblem lösen kannst.
Die Dremel App ermöglicht dir die Kontrolle, Überwachung und Verwaltung deines 8260. Gewinne mehr Kontrolle über dein Werkzeug und deine Projekte, erhalte Warnhinweise zur Werkzeugverwaltung und Leistung, Tipps zu Zubehör, und mehr – alles auf deinem Smartphone oder Tablet.
Bitte beachte die nachfolgenden Tipps zur Fehlerbeseitigung:
- Das Werkzeug ist eingeschaltet. Bitte schalte das Werkzeug aus. Das Werkzeug muss vor einer Verbindung mit dem Smart-Gerät ausgeschaltet werden.
- Bluetooth ist nicht an deinem Smart-Gerät aktiviert. Bitte aktiviere Bluetooth.
- Dein Werkzeug war 5 Minuten ausgeschaltet und wurde automatisch getrennt. Folge den Anweisungen für eine erneute Verbindung deines 8260 mit deinem Smart-Gerät.
- Dein Akku ist leer. Lade deinen Akku wieder auf und folge den Anweisungen für eine erneute Verbindung.
- Wenn du den Akku aus deinem 8260 entfernst, wird die Verbindung zum Werkzeug automatisch getrennt. Setze den Akku ein und folge den Anweisungen für eine erneute Verbindung.
- Dein Werkzeug ist bereits mit einem anderen Smart-Gerät verbunden. Trenne diese Verbindung und stelle eine Verbindung zum gewünschten Smart-Gerät her.
- Dein Werkzeug befindet sich außerhalb der Verbindungsreichweite. Stelle sicher, dass dein Werkzeug höchstens 1 Meter von deinem Smart-Gerät entfernt ist. Nach dem Verbinden beträgt die Verbindungsreichweite bei direkter Sichtverbindung bis zu 20 Meter.
