Heimwerken
Heimwerken
Weltweit erstes intelligentes Multifunktionswerkzeug mit bürstenlosem Motor
- Akkugerät mit der Leistung eines kabelgebundenen Geräts, mit 20 % mehr Leistung*.
- Dank der doppelt so langen Laufzeit** kannst du bei deinem nächsten Projekt voll durchstarten.
- 20 % höhere Schnittgeschwindigkeit***. Der hochtourige Motor liefert ein maximales Drehmoment.
Mit diesem kabellosen Werkzeug kannst du bei Heimwerkerprojekten dein volles Potenzial entfalten, denn es bietet dir eine höhere Leistung, Laufzeit und Drehzahl und nun auch Konnektivität. Das Multifunktionswerkzeug Dremel 8260 ist mit einem bürstenlosen Motor und einem 12 V Max Lithium-Ionen-Akku mit 3 Ah ausgestattet. Dieses innovative Multifunktionswerkzeug wird deine Heimwerkererfahrungen in vielerlei Hinsicht verbessern. Die doppelt so lange Laufzeit des Multifunktionswerkzeugs erlaubt es dir, überall vollkommen frei an deinen Heimwerkerprojekten zu arbeiten. Dank 20 % höherer Leistung und Schnittgeschwindigkeit kannst du die schwierigsten Anwendungen mühelos mit deinem Dremel Werkzeug erledigen.
Ein smartes Multifunktionswerkzeug
Verbessere deine Heimwerkererfahrungen in vielerlei Hinsicht durch die Verbindung zur Dremel App. Überwache die Leistung deines Werkzeugs und Akkus. Finde das für deine Anwendung erforderliche Zubehör und erhalte Informationen und Tipps. Wähle Material- und Zubehörtyp und stelle an deinem Werkzeug die empfohlene Drehzahl ein. Erfahre, was du bei Überlast und Überhitzung des Werkzeugs tun kannst. Du kannst deinen lokalen Dremel Kundendienst per E-Mail oder Telefon schnell kontaktieren. Die Verwendung der Dremel App auf deinem Smartphone ermöglicht dir eine einfache Steuerung, Überwachung und Verwaltung des Multifunktionswerkzeugs über Bluetooth.
Exzellente Werkzeuglebensdauer
Dremel 8260 wurde auf seine Strapazierfähigkeit bei anspruchsvollsten Dremel Anwendungen geprüft, so dass du bei jedem Projekt voll durchstarten kannst. Dremel 8260 wurde für eine konstante Leistung und exzellente Werkzeuglebensdauer konzipiert und gefertigt. Das LED-Dremel-Logo und die LED-Anzeigen sehen nicht nur cool aus, sondern geben dir auch bei der Überwachung von Akku, Drehzahl und Bluetooth-Konnektivität zur richtigen Zeit die richtigen Informationen. Außerdem benachrichtigen sie dich bei einer Überlastung oder Überhitzung von Werkzeug und Akku.
Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5
Das Dremel Multifunktionswerkzeug-Set 8260-5 enthält 4 EZ SpeedClic-Trennscheiben und den EZ SpeedClic-Aufspanndorn für einen bis zu 6 Mal schnelleren Zubehörwechsel. Übersichtliche Aufbewahrung von deinem Werkzeug und von Dremel Zubehören in der Aufbewahrungstasche (im Lieferumfang enthalten). Die Kurzanleitung und das Zubehörinformationsblatt stellen sicher, dass deine Erfahrung mit dem neuen Dremel Multifunktionswerkzeug 8260 perfekt wird.
Verstärkter digitaler Bildschirm: zeigt die Drehzahl, Akkuanzeige, sowie Überlast- und Überhitzungswarnung.
Schnelle Zubehörwechsel: EZ Twist Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel ermöglicht schnelle und einfache Zubehörwechsel ohne extra Schlüssel.
Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku: Der 3-Ah-Akku bietet mobile Leistung und eine beeindruckende Laufzeit.
