Bohrmaschinen
Blueprint
DREMEL® Blueprint 3-in-1 Akku-Bohrschrauber 12V (DD12V-S1)
Bohrmaschinen
Blueprint
Drei Werkzeuge in einer kompakten, bedienerfreundlichen Bohrmaschine.
  • Bürstenloser Motor mit lang anhaltender Leistung bei kompakter Bauweise.
  • Selbstklebender Linienlaser mit 2-Wege-Libelle
  • Integrierter Balkendetektor, um bequem Balken in der Wand zu finden.
134.99 EUR
Dremel Blueprint 3-in-1 Akku-Bohrschrauber
Dieses praktische, kompakte Werkzeug wurde entwickelt, um Heimwerkern das Leben zu erleichtern, und umfasst einen integriertes Ortungsgerät für Trockenbauwände, sowie einen abnehmbaren Laser mit Wasserwage. Der ergonomische Dremel Blueprint 3-in-1 Akku-Bohrschrauber ist leicht zu verwendenden und damit perfekt zum Aufhängen von Paneelwänden, Montieren von Regalen, Verlegen von Fußboden und Fußbodenleisten oder Befestigen von Gegenständen im Haus geeignet.
Kompakte 12-V- Akku-Bohrmaschine
Aufhängen, Montieren und Befestigen von kleinen und großen Gegenständen mit bürstenlosem Motor für längere Lebensdauer.
Abnehmbarer Linienlaser mit 2-Wege-Wasserwage
Einfaches ausrichten deiner Projekte durch abnehmbaren Laser und mit wiederverwendbaren Befestigungskleber. Ob beim Aufhängen von Bildern oder Montieren von Regalen: Der Laser unterstützt dich bei jedem deiner Schritte. Die integrierte Wasserwage ergänzt das Tool, damit du immer alles gerade montieren kannst.
Integrierters Ortungsgerät für Trockenbauwände
Nie wieder raten, wo gebohrt werden kann. Mit dem eingebauten Ortungsgerät ist es leichter als je zuvor, Galeriewände aufzuhängen, Regale zu montieren oder Fernseher zu installieren.
Wiederaufladbarer 12V Akku
Deine praktische Akku-Stromquelle für alle Dremel Blueprint 12V-Elektrowerkzeuge.
Dremel Blueprint System
Teil des vielseitigen, bedienerfreundlichen Werkzeugsystems für Heimwerker von Dremel, entwickelt für alle, die mehr Projekte mit weniger Werkzeugen erledigen möchten.
X markiert die Stelle Bewahre Dekor sicher auf. Finde Bolzen mit unseren integrierten Detektoren. Dreh das Werkzeug, kalibriere, bewege und markiere! ​
Laserfokussiert Mit dem abnehmbaren Laser kannst du deine Projekte immer wieder neu ausrichten. Benutze deine Wasserwaage von Raum zu Raum mit dem wiederverwendbaren Wandkleber.
Immer bereit Die LED-Akkuanzeige zeigt an, wann es wieder Zeit zum Laden ist.
Akkuspannung
Akkukapazität
Ladedauer
1 h
0,850 kg
21.9 cm
15.7 cm
Tiefe
5.75 cm
Leerlaufdrehzahl
0 - 800 1/min
Variable Drehzahl
0 - 800 1/min
Akkutechnologie
Größe Bithalter
0 mm
Drehmomenteinstellungen
20+1
Max. Erkennungstiefe
15.8 mm
Laserklasse
2
Akkuspannung Laser
3,7V
Akkutechnologie Laser
Drehzahleinstellung
Variable Drehzahl
Schalldruck
70 dB(A)
Vibrationen
1 ± 1,5 m/s²
Bürstenlos
F013DD12JA
Benutzerhandbücher
Rechtliche Hinweise
Dremel Blueprint Multibohrer mit Bohrern
Lieferdetails
  • DREMEL Blueprint 3-in-1 Akku-Bohrschrauber
  • 12-V-Akku mit 2,0 Ah
  • Dremel Schnellladegerät
  • Bohrer für verschiedene Materialien
  • Bits, 9 Stück
  • USB-C-Kabel zum Aufladen des Lasers
  • Klebeband, 6 Stück
  • Länge des Produktkartons, 25.5 cm
  • Höhe des Produktkartons, 15.5 cm
  • Breite des Produktkartons, 12 cm
  • Bruttogewicht, 0,85 kg
134.99 EUR
