Bohren
DREMEL® – Diamant Glasbohrer (662)
Dünnster Glasbohrer für gerades oder gekrümmtes Material
15,39 €* UVP inkl. MwSt.
Dieser diamantbestückte Kernbohrer bietet eine besonders lange Lebensdauer
Was kannst du damit tun?
Er ist ideal zum Bohren in sowohl glatten als auch konturierten Oberflächen, z. B. Glas oder Keramikfliesen.
Der Bohrer ist rundum mit Diamantkörnung bestückt, wodurch er auch zum Aufreiben eines Bohrlochs verwendet werden kann.
Wie funktioniert es?
Achte beim Bohren darauf, dass das Werkstück gut befestigt ist, und übe nur wenig Druck aus, um das Glas nicht zu zerbrechen.
Gib Kühlmittel oder Wasser auf das Material. Halte beim Eindringen in das Material das Werkzeug in einem 45-Grad-Winkel.
Richte anschließend das Werkzeug langsam auf, um in einem 90-Grad-Winkel zu bohren. Gib für einen sauberen Bohrvorgang das Wasser/Kühlmittel tropfenweise auf das Werkstück. Ziehe zum Hinzufügen von Wasser oder Kühlmittel das Zubehör aus dem Werkstück heraus.
Nur mit Akkugeräten verwenden.
Für den Einsatz auf Glas, Keramikfliesen, Glasbausteinen, Glasflaschen, Schmuck – glatte oder konturierte Oberflächen.
Technische Details für DREMEL® – Diamant Glasbohrer (662)
  • Glas Glas
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Arbeitslänge
5 mm
Zubehörlänge
44,0 mm
Höhe
45,0 mm
Verpackungsinhalt
1 Stück
Lieferdetails: DREMEL® – Diamant Glasbohrer (662)
Der Dremel Diamant Glasbohrer 662 ist das ideale Zubehör zum Bohren in Glas. Du kannst perfekte Löcher mit 3,2 mm Durchmesser bohren. Zur Verwendung mit DREMEL-Akkugeräten.
Länge des Produktkartons, 3.6 cm
26150662JB
8710364080380
