3D40/3D40
DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 Druckmatte (BT40-02)
Während des Druckvorgangs fixiert die 3D40-Druckmatte die 3D-Objekte auf der Druckplattform und unterstützt so einen optimalen Druck. Die 3D-Druckobjekte können dann nach dem Druck problemlos von der Druckmatte entfernt werden. Die Dremel 3D40-Druckmatte ist selbstklebend und somit einfach an der Druckplattform anzubringen. Die Druckmatte kann durchschnittlich für 50 Druckvorgänge verwendet werden. Die Druckmattenoberfläche beträgt 15,8 cm (L) x 25,9 cm (B), ideal ausgelegt für die Druckplatte des Dremel 3D40. Nicht kompatibel mit Dremel 3D20 Idea Builder.
Technische Details für DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 Druckmatte (BT40-02)
260,0 mm
1,0 mm
Höhe
158,0 mm
Verpackungsinhalt
2 Stück
Lieferdetails: DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 Druckmatte (BT40-02)
2x DREMEL® 3D40, Druckmatte
Länge des Produktkartons, 17 cm
Höhe des Produktkartons, 28.8 cm
Breite des Produktkartons, 0.3 cm
Bruttogewicht, 0,11 kg
2615BT02JA
8710364078028
8710364078028
