3D-Druck/Nicht mehr angebotene Produkte
DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Der 3D-Drucker, der alles bietet, was man braucht – Effizienz, hohe Qualität und einfaches Entfernen der gedruckten Objekte.
  • Einfaches, sicheres Entfernen der 3D-Druck-Modelle durch flexible Metalldruckplatte
  • Maximale Maschinenausnutzung: Entwurfs-Druckprofil ermöglicht bis zu 30% schnelleren Druck als mit niedriger Auflösung
  • Bessere Druckergebnisse: komplexere und detailliertere Designs durch ultrahohe Druckauflösung von 50 Mikrometer kombiniert mit geführter semi-automatischer 2-Punkt-Nivellierung
  • Optimale Sicherheit und geringerer Verzug bei großen Objekten dank vollständig geschlossener robuster Kunststoffbauweise mit einem Druckvolumen von 254 x 152 x 170 mm
  • Keine Installation erforderlich: Schnelle Inbetriebnahme mit einfacher Einrichtung über ein benutzerfreundliches Touchscreen-Control-Center an der Hardware
  • Vollständig funktionstüchtig auch ohne Verbindung mit einem Computer; 3D-Drucke können direkt am Touchscreen durch Zugriff auf einen USB-Stick oder den internen Speicher (4 GB) gestartet werden, und Firmware-Updates stehen automatisch per WLAN zur Verfügung
  • Unterstütztes Filament: PLA in 11 verschiedenen Farben
Dieses Produkt ist weiterhin bei 3PI Tech Solutions erhältlich
Bitte besuchen Sie die 3PI-Website für weitere Informationen
Der 3D40 FLEX wurde für echten nahtlosen 3D-Druck entwickelt und bietet eine Reihe von Funktionen für einen schnellen und sicheren Druck von vielfältigen Objekten, wenn es besonders auf die Benutzerfreundlichkeit ankommt, z. B. im Unterricht. Ein besonderes Merkmal des 3D40 FLEX ist seine flexible Druckplatte, die das Entfernen der Teile nach dem Drucken deutlich erleichtert – eine der größten Herausforderungen bei den meisten heutigen 3D-Druckern.
Abnehmbare Bauplatte
Objekte sicher und einfach entnehmen
Mit der abnehmbaren biegsamen Aufbauplatte des 3D40 Flex kannst du gedruckte Objekte schnell und einfach aus dem Drucker entnehmen. Die Aufbauplatte wird mit einem Magneten und Verriegelungen in ihrer Position fixiert. Dank der ergonomischen Griffe kannst du deine fertigen Objekte ohne Werkzeuge entnehmen. Biege einfach die Metall-Aufbauplatte, so dass dein Objekt abspringt. Perfekt für Schulwerkstätten.
30% Schneller
Drucke mit dem neuen „Entwurfsmodus“ der Schneidsoftware bis zu 30 % schneller als mit dem Dremel 3D40. Auf schnelles und präzises Drucken kommt es zum Beispiel in Schulen an, die mit Druckern schnell eine große Anzahl von Objekten herstellen wollen. Kürzere Druckzeiten bedeuten mehr Zeit zum Gestalten.
3D40 Flex-Drucker auf dem Tisch
Höchste Qualität
Mit der Druckauflösung 50 Mikrometer ermöglicht der 3D40 Flex die Erstellung hochwertiger Drucke mit sauberen, glatten Oberflächen. Die Einstellung „Ultra High Quality“ mit einer Schichthöhe von 50 Mikrometern eignet sich perfekt für Teile mit komplizierten und feinen Details. Das Ergebnis ist so glatt, dass es kaum noch als 3D-Druck erkennbar ist.
Funktionen und Vorteile von DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Bessere Druckergebnisse: komplexere und detaillierte Designs mit der verbesserten, ultrahohen 50-Mikrometer-Druckauflösung
Technische Details für DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Spannung
16,00 kg
Höhe
40.6 cm
51.5 cm
Tiefe
40 cm
Druckkopf
Einzel-Druckkopf
Temperatur Druckkopf
Bis zu 230 ℃
Bedienoberfläche
3,5"-Vollfarb-IPS-Touchscreen
Maximales Bauvolumen
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Schichtstärke
0,05 mm / 50 Mikrometer
Filament
PLA
Druckplattform
Flexible Druckplatte
Interner Speicher
4 GB
Materialdurchmesser
1.75 mm
Lieferdetails: DREMEL® DigiLab 3D-Drucker 3D40 FLEX (3D40FLX01)
Dremel® DigiLab 3D-Drucker 3D40 FLEX
1 x DREMEL® 3D-Druck-Filament Weiß (DF01)
1 x Flexible Druckplatte
1 x USB-Kabel
1 x USB-Flash-Laufwerk mit Slicing Software
1 x Netzkabel
1 x Objektentfernungswerkzeug
2 x Druckmatte
1 x Entstopfungsdorn
F0133D40JE
8710364081370
Anleitungen
Herunterladen Benutzerhandbuch
