Drucker
DREMEL® DigiLab 3D40 3D-Drucker (3D40-01)
Benutzerfreundlicher 3D-Drucker - Dein Start in die komfortable Welt des 3D-Druckens über WLAN.
Der Drucker macht aus deinen Ideen Schicht für Schicht ein hochwertiges 3D-Objekt.
Der perfekte Drucker für zu Hause und für Klassenräume
Dremel 3D-Welt – Druckfertige Modelle, Design-Werkzeuge, Anleitungen, Expertenunterstützung und vieles mehr
Starte deine Ausdrucke drahtlos über WLAN – klicke an deinem Computer einfach auf die entsprechende Schaltfläche und lasse deine Ideen Realität werden
Setze deine persönlichen, kreativen oder funktionalen Ideen sofort in die Tat um.
Dieses Set ist die perfekte Wahl, um auch als 3D-Einsteiger deiner Kreativität freien Lauf zu lassen - auch komfortabel über WLAN. Das Set Dremel 3D40-01 beinhaltet den Dremel DigiLab 3D40 mit WLAN-Verbindung, eine Rolle PLA-Filament in Weiß und weitere Komponenten, damit du sofort mit dem Drucken starten kannst.
Technische Details für DREMEL® DigiLab 3D40 3D-Drucker (3D40-01)
Spannung
15,88 kg
Höhe
40.7 cm
51.5 cm
Tiefe
39.8 cm
Druckkopf
Einzel-Druckkopf
Temperatur Druckkopf
Bis zu 230 ℃
Bedienoberfläche
3,5"-Vollfarb-IPS-Touchscreen
Maximales Bauvolumen
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Schichtstärke
0,1 mm / 100 Mikrometer
Filament
PLA
Druckplattform
Gehärtetes Glas
Interner Speicher
4 GB
Materialdurchmesser
1.75 mm
Filamentlänge
162 m
Lieferdetails: DREMEL® DigiLab 3D40 3D-Drucker (3D40-01)
Dremel® DigiLab 3D40 3D-Drucker
1 x DREMEL® 3D-Druck-Filament Weiß (DF01)
1 x USB-Kabel
1x USB-Flash-Laufwerk
1 x Netzkabel
1 x Objektentfernungswerkzeug
3 x Druckmatte
1 x Entstopfungsdorn
Länge des Produktkartons, 47 cm
Höhe des Produktkartons, 47 cm
Breite des Produktkartons, 58.5 cm
Bruttogewicht, 20,00 kg
F0133D40JA
8710364077595
8710364077595
