3D-Druck/Nicht mehr angebotene Produkte
DREMEL® DigiLab 3D45 3D-Drucker (3D45-01)
Hochwertiger 3D-Drucker – Hol dir die Leistungsfähigkeit des fortschrittlichen FDM-3D-Drucks auf deinen Schreibtisch
  • Der perfekte Drucker für Designmodelle und Prototypen mit einer Vielzahl von Filament-Typen
  • WLAN-Konnektivität, integrierte HD-Kamera und mitgelieferte Dremel DigiLab 3D Slicer-Software für die Fernsteuerung Ihrer Drucke. Du kannst auch von einem USB-Stick aus drucken
  • Geschlossener Druckbereich mit optimiertem Kühlungs- und Filtersystem, um Staub draußen und Dämpfe drinnen zu halten
  • Erstklassige 3D-Drucke mit einer Auflösung von bis zu 50 Mikrometer, aufgebaut auf einer beheizten Druckplattform, um Verformungen zu vermeiden
  • Integriertes RFID-System zur Erkennung des eingesetzten Filament-Typs (PLA, Nylon, Eco-ABS, PETG) und zur automatischen Anpassung der Druckeinstellungen
Dieses Produkt ist weiterhin bei 3PI Tech Solutions erhältlich
Bitte besuchen Sie die 3PI-Website für weitere Informationen
Dieses Set ist die perfekte Wahl für einfachen, kreativen und experimentellen 3D-Druck. Das Set 3D45-02 enthält den WLAN-fähigen 3D-Drucker 3D45, 1 Rolle schwarzes Eco-ABS-Filament und 1 Rolle transparentes PETG-Filament, damit du gleich mit dem Drucken beginnen kannst.
Innenleben des 3D45-Druckers und des RFID-Fadens
Neue Möglichkeiten für den 3D-Druck
Der DigiLab 3D45 ist der richtige Drucker für anspruchsvolle, fortschrittliche Filamenttypen, die bei höheren Temperaturen verarbeitet werden, wie Nylon, Polycarbonat, PLA und Eco-ABS, eine Form von ABS, die auf umweltfreundliche Weise hergestellt wird. Mit einem Heizbett, das den Einsatz fortschrittlicher Filamenttypen wie Eco-ABS und Nylon erlaubt, eignet sich der 3D45 zur Visualisierung und Herstellung komplexer Projekte in Hochschulen und höheren Schuljahrgängen. Zentrale Designmerkmale des Druckers sind seine Einfachheit und Zugänglichkeit mit intuitiven Anweisungen und Echtzeitanalyse auf dem Touchscreen-Display. Die neue Heizplatte aus gehärtetem Glas kommt ohne Klebeband aus und garantiert ein besseres Druckergebnis.
3D-Druck mit besseren Ergebnissen
Die zahlreichen verbesserten Merkmale gewährleisten noch bessere 3D-Druckergebnisse mit der altbekannten Benutzerfreundlichkeit. Der innovative Druckkopf ermöglicht nun eine Auflösung von 50 Mikrometer. Der geschlossene Aufbau und das zusätzliche Filtersystem des 3D45 schützen beim Druckvorgang vor Staub. Gleichzeitig wird durch das Heizbett und das verbesserte Kühlsystem konstant eine optimale Temperatur beibehalten, um ein Verformen des Objekts zu vermeiden. Darüber hinaus verfügt der 3D45 über intelligente Sensortechnik, die Fehldrucke vermeidet und eine mühelose, genaue Kalibrierung und eine einfache Einrichtung sicherstellt. Die Echtzeitdarstellung auf dem Touchscreen unterstützt Sie bei der Nivellierung der Platte mit dem Drehknopf.
Bedienfeld des 3D45-Druckers
Bleiben Sie mit Ihrem 3D-Drucker in Verbindung
Die integrierte Kamera ermöglicht die Überwachung des Druckprojekts. So können Lehrer beispielsweise über eine einfache IP-Verbindung mit der Kamera den 3D-Druckvorgang gemeinsam mit ihren Schülern in Echtzeit beobachten. Dank der WLAN-Funktion kann der Druck auch aus der Ferne gestartet werden. Um einen schnellen und einfachen Fortschritt vom Design bis zum gedruckten 3D-Objekt zu ermöglichen, verfügt der DigiLab 3D45 über die neue Software "Dremel DigiLab 3D Slicer" für eine praktische, intuitive Schichtenberechnung (Slicing) der Druckdatei. Diese Software ist auch mit dem Vorgänger Dremel 3D40 kompatibel.
Funktionen und Vorteile von DREMEL® DigiLab 3D45 3D-Drucker (3D45-01)
RFID-Filament-Erkennung ermöglicht eine automatische Anpassung der Einstellungen, indem der Drucker das RFID-Tag am Filament ausliest
Beheizte Druckplatte für optimale Druckergebnisse
WLAN und integrierte Kamera für den Druck und die Überwachung deiner 3D-Objekte per Fernzugriff
Technische Details für DREMEL® DigiLab 3D45 3D-Drucker (3D45-01)
Spannung
19,40 kg
51.5 cm
Höhe
40.6 cm
39.4 cm
Druckkopf
Einzel-Druckkopf
Temperatur Druckkopf
Bis zu 280 °C
Bedienoberfläche
4,5" Vollfarb-Touch-Display
Maximales Bauvolumen
25,4 cm x 15,2 cm x 17,0 cm
Schichtstärke
0,05 mm / 50 Mikrometer
Filament
PLA, Eco-ABS, Nylon, PETG
Druckplattform
Beheizte Druckplatte, gehärtetes Glas
Interner Speicher
8 GB
Materialdurchmesser
1.75 mm
Filamentlänge
162 m
Lieferdetails: DREMEL® DigiLab 3D45 3D-Drucker (3D45-01)
Dremel® DigiLab 3D45
1 x DREMEL® Eco-ABS 3D-Druck-Filament Schwarz
1 x DREMEL® PETG 3D-Druck-Filament Transparent
1 x USB-Kabel
1 x USB-Stick
1 x Dorn zur Reinigung des Druckkopfes
1 x Objektentfernungswerkzeug
1 x Klebestift zum Drucken auf der beheizten Druckplatte
Länge des Produktkartons, 58 cm
Höhe des Produktkartons, 47 cm
Breite des Produktkartons, 47 cm
Bruttogewicht, 20,00 kg
F0133D45JA
8710364080236
Empfohlene Produkte:
1.299,99 €* UVP inkl. MwSt.
Anleitungen
Herunterladen Benutzerhandbuch
