Schleifen/EZ SpeedClic Zubehöre
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 220 (473S)
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 220 DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 220
Ausgezeichnet für detailliertes Reinigen und leichtes Schmirgeln (Körnung 220).
7,99 €* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Ideal zur Detailreinigung und für leichte Schleifaufgaben. Ermöglicht das Schleifen von Konturen, Details und schwer erreichbaren Bereichen. Integrierte Polierpaste – Gummiborsten enthalten Schleifmittel, daher keine Polierpaste erforderlich. Entfernt die äußere Farbschicht, ohne die darunter liegende Grundschicht zu beschädigen, und entfernt bei geringem Druck die Farbe, aber nicht das Holz.
Hochleistungs-Schleifbürsten und Feinschleifscheiben sind in feinen, mittleren und groben Körnungen erhältlich.
Wie funktioniert es?
Hochleistungs-Schleifbürsten werden am besten mit der Kante am Werkstück angesetzt und benötigen nur geringen Druck, um Ergebnisse zu erzielen. Wenn das Ergebnis nicht ausreicht, sollte eine der gröberen Bürsten verwendet werden.
Kompatibel mit dem exklusiven EZ402 SpeedClic Aufspanndorn von Dremel und dem Standard-Aufspanndorn 402
Schleifen und Reinigen von Holz, Aluminium, Kunststoff, Metall, Stahl und Vinyl
Empfohlene Drehzahl
Höchstdrehzahl: 15.000 1/min
Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 220 (473S)
  • Glasfaserverstärkte Kunststoffe Glasfaserverstärkte Kunststoffe
  • Sandwichmaterial Sandwichmaterial
  • Messing Messing
  • Kupfer Kupfer
  • Sperrholz Sperrholz
  • Weichholz Weichholz
  • Spanplatten Spanplatten
  • Hartholz Hartholz
  • Laminate Laminate
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Weichmetall Weichmetall
  • Aluminium Aluminium
  • Edelstahl Edelstahl
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
25,0 mm
Körnung
220
25,0 mm
Höchstdrehzahl
15.000 1/min
Höhe
7,0
Verpackungsinhalt
1 Stück
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifbürste, Körnung 220 (473S)
Länge des Produktkartons, 1.5 cm
2615S473JA
8710364050338
