Schleifen EZ SpeedClic Zubehöre
Dremel (512S)
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320 DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320
Zum Reinigen und leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
6,71 €* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Optimal zum Reinigen und für leichte Schleifaufgaben an Materialien wie Metall, Glas, Holz, Aluminium und Kunststoff
In feinen, mittleren und groben Körnungen erhältlich. Ideal zum Restaurieren von Möbeln, Reinigen von Grills sowie zum Entfernen von Farbe, Trübungsschichten und mehr
Wie funktioniert es?
Verwendung mit Aufspanndorn SC402 oder 402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorne SC402 und 402 separat erhältlich). Wenn du die 511S oder 512S verwendest, setze nach dem Einschalten des Werkzeugs die Feinschleifscheibe LEICHT auf das Material und führe sie mehrmals über den Bereich bis das Werkstück sauber ist. Mit diesem Werkzeug wird ein geringer Druck empfohlen. Bei festem Druck kann die Feinschleifscheibe beschädigt werden und sie verschleißt schneller. Um die Lebensdauer der 511S und 512S zu verlängern, sollten sie mit nicht mehr als 15.000 1/min betrieben werden
Sowohl kompatibel mit dem exklusiven Dremel SC402 EZ SpeedClic-Aufspanndorn als auch mit dem Standard-Aufspanndorn 402
Zu verwendende Materialien und empfohlene Drehzahl
Aluminium max. 20.000
Messing max. 20.000
Kupfer max. 20.000
Hartholz max. 20.000
Kunststoff max. 20.000
Weichholz max. 20.000
Stahl max. 20.000
Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320 (512S)
  • Metallrohre Metallrohre
  • Stahl-allgemein Stahl-allgemein
  • Sandwichmaterial Sandwichmaterial
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Messing Messing
  • Kupfer Kupfer
  • Weichmetall Weichmetall
  • Laminate Laminate
  • Weichholz Weichholz
  • Hartholz Hartholz
  • Sperrholz Sperrholz
  • Spanplatten Spanplatten
  • Faserplatte Faserplatte
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
25,0 mm
Nylon mit Aluminiumoxidschleifmittel
Form
Polierer
Dornverwendung
Kompatibel mit EZ402, SC402 und 402
Körnung
320
24,0 mm
Höchstdrehzahl
20.000 1/min
Höhe
9,0
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320 (512S)
Länge des Produktkartons, 3 cm
2615S512JA
8710364037117
