Schneiden
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe (SC456DM)
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe
Dremel Max-Trennscheibe für Schnitte in harte Metalle
  • Trennscheibe mit maximaler Langlebigkeit und dauerhafter Leistung für anspruchsvolle Schneid-/Trennarbeiten, die eine hohe Präzision erfordern
  • Beschichtet mit kubischem Bornitrid (CBN), einem Schleifmittel, mit dem die Scheibe ihre Form behält und kühl bleibt, ohne zu schrumpfen
  • Entwickelt mit dem EZ SpeedClic-System für schnelle und einfache Zubehörwechsel
  • Schneide eine Vielzahl von Materialien einschließlich Edelstahl, Nägeln, Armierungseisen, Metallbolzen, Kupfer und mehr
  • Inhalt: 1x Trennscheibe Dremel® Max EZ Speedclic Premium (SC456DM)
22,35 €* UVP inkl. MwSt.
Bei der Entwicklung haben unsere Ingenieure großes Augenmerk auf max. Langlebigkeit und dauerhafte Leistung gelegt. Die Hochleistungs-Trennscheibe Dremel Max Premium SC456DM ist mit extrem leistungsfähigem Schleifmittel aus kubischem Bornitrid (CBN) beschichtet, das max. Langlebigkeit bietet und die Scheibe länger scharf und kühl hält, wobei die Schrumpfung verringert wird. Die Metall-Trennscheibe Max Premium hält 20-mal länger als herkömmliche 426-Trennscheiben und hat einen Metallkern, um einen Bruch zu verhindern.
Was kannst du damit tun?
Die Hochleistungs-Trennscheibe hat einen Durchmesser von 38,1 mm und eine Dicke von 1 mm, womit sie ideal zum Schneiden/Trennen einer Vielzahl von Materialien wie Edelstahl, Nägeln, Armierungseisen, Metallbolzen, Gewindestangen, Kabelrohren, HLK-Kanälen aus Metall, Türpfosten aus Metall und verzinkten Streben geeignet ist. Die SC456DM wurde mit dem patentierten EZ SpeedClic-System entwickelt, das für schnelle und einfache Zubehörwechsel sorgt.
Wie funktioniert es?
Zur Verwendung mit dem EZ SpeedClic-Aufspanndorn SC402. Das exkl. Schnellwechselsystem EZ SpeedClic von Dremel sorgt für einen schnellen, einfachen und werkzeuglosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN
Nutze zum Schneiden/Trennen die Kante der Trennscheibe. Wir empfehlen zum Schneiden einen (beidhändigen) Golf-Griff. Lass das Zubehör die Arbeit machen, indem du weder übermäßigen Druck ausübst noch die max. Drehzahl überschreitest, damit das Zubehör so lange wie möglich hält. Du musst an engen, schwer erreichbaren Stellen schneiden? Verwende den Winkelvorsatz Dremel 575, um diese Stellen zu erreichen.
Die Trennscheibe SC456DM kann an versch. Metallsorten wie Aluminium, Kupfer, Gusseisen oder sogar gehärtetem Stahl verwendet werden
Empfohlene Drehzahl (1/min):
Aluminium 35000
Messing 35000
Kupfer 35000
Stahl 35000
Technische Details für DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe (SC456DM)
  • Metallrohre Metallrohre
  • Blech Blech
  • Weichmetall Weichmetall
  • Messing Messing
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Gold Gold
  • Aluminium Aluminium
  • Silber Silber
  • Edelstahl Edelstahl
  • Gusseisen Gusseisen
  • Kupfer Kupfer
  • Aufspanndorn Aufspanndorn
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Max. Arbeitstiefe
14,0 mm
32,0 mm
Höchstdrehzahl
32,0 mm
Höhe
1,0 mm
Dremel MAX Zubehör
Dremel MAX Zubehör - Maximale Lebensdauer. Dauerhafte Leistung.
Klicke hier, um mehr Informationen über das komplette Programm zu erhalten.
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium Metall-Trennscheibe (SC456DM)
Länge des Produktkartons, 2 cm
2615S456DM
8710364082810
Empfohlene Produkte:
EZ SpeedClic Schneid-Set
27,08 €* UVP inkl. MwSt.
