Erhalte 15% auf Akku-Dremel-Werkzeuge für eine begrenzte Zeit. Schnapp dir deine, bevor sie weg sind!
Schleifen
EZ SpeedClic Zubehöre
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben (SC413) 6 Stück
Schleifen
Einfach wechselbare Scheiben zum Flächen- und Kantenschmirgeln von z. B. Holz
  • Entwickelt mit dem patentierten EZ SpeedClic-System™, das einen 6-mal schnelleren Zubehörwechsel im Vergleich zu den regulären Dremel Schleifscheiben ermöglicht
  • Für bestmögliche Ergebnisse sollte hauptsächlich die Mitte der Scheibe verwendet werden.
  • Einfach wechselbare Scheiben zum Flächen- und Kantenschmirgeln von z. B. Holz
Alle Variationen ansehen
5.7 EUR
Sandwichmaterial
Stahl-allgemein
Metallrohre
Furniertes Holz
Kunststoffe
Messing
Kupfer
Weichholz
Weichmetall
Faserplatte
Laminate
Sperrholz
Hartholz
Spanplatten
1/min
Was kannst du damit tun?
Typische Anwendungsbereiche für die Dremel Schleifscheibe sind das Glätten und Formen von Holz oder das Entfernen von Farbe. Die Schleifscheiben von Dremel sind ideal zum schleifen von (glatten) Flächen und Kanten weicher Materialien wie Holz und Glasfaser geeignet und haben eine feinere Körnung als die Dremel Schleifbänder. Auch zum Entfernen von Rost verwendbar Je niedriger die Körnung, desto mehr Material wird entfernt. Die SC411 (Körnung: 60) und die SC411 (Körnung: 240) gehören zur exklusiven Dremel EZ SpeedClic Familie. Damit ist der Zubehörwechsel ganz einfach: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN.
Wie funktioniert es?
Zur Verwendung mit dem Aufspanndorn SC402. Der exklusive Easy SpeedClic (SC)-Mechanismus von Dremel sorgt für einen schnellen, leichten und schlüssellosen Scheibenwechsel: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN. 6 Mal schnellerer Zubehörwechsel als mit einem Standarddorn (EZ SpeedClic Aufspanndorn SC402 separat erhältlich). Diese Scheiben werden am besten mit dem Dremel Werkzeug zum Werkstück zeigend verwendet und passen sich flexibel jeder Krümmung des Projekts an. Für bestmögliche Ergebnisse sollte hauptsächlich die Mitte der Scheibe verwendet werden.
Schleifscheiben verschleißen mit der Zeit und können durch Abnehmen des Aufspanndorns ausgewechselt werden.
Diese Scheiben können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zur Rostentfernung von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden. Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35000 Weichholz 10-35000 Aluminium 35000 Messing 35000 Kupfer 25–35000 Kunststoff 10-20000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Körnung
Verpackungsinhalt
Preis
2615S413JA
30,0 mm
6 Stück
5,55 €*
2615S402JB
1 Stück
13,22 €*
EZ SpeedClic Aufspanndorn (SC402)
2615S411JA
30,0 mm
6 Stück
5,55 €*
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben (SC411) 6 Stück
2615PG10AC
1 Stück
11,54 €*
DREMEL® EZ SpeedClic: Scheiben für die Krallenpflege für Haustiere (SD60-PGK)
F1300000ZZ
1 Stück
11,54 €*
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifscheiben für die Krallenpflege für Haustiere (SD60-PGK-1)
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
30,0 mm
Schleifpapier mit Siliziumkarbidschleifmittel
Form
Scheibe
Dornverwendung
Verwendung mit Aufspanndorn EZ402 EZ Lock™/SC402 EZ SpeedClic
Körnung
240
32,0 mm
Höchstdrehzahl
0.020 1/min
Höhe
3,0
6
6
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
2615S413JA
Dremel Zubehör SC413_EZ SPEEDCLIC SCHLEIFSCHEIBE
Lieferdetails
  • Länge des Produktkartons, 1.6 cm
  • Bruttogewicht, 0,01 kg
5.7 EUR
