Schleifen
DREMEL® MAX EZ SpeedClic Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280 (S511DM)
Schleifen
Zum Reinigen und für leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Inklusive einer 30-mm-Feinschleifscheibe mit Körnung 180 und einer 30-mm-Feinschleifscheibe mit Körnung 280.
- Die Feinschleifscheibe mit Körnung 180 hat eine 9 Mal längere Lebensdauer als das Dremel-Zubehör 511S mit Körnung 180.
- Die Feinschleifscheibe mit Körnung 280 hat eine 4 Mal längere Lebensdauer als das Dremel-Zubehör 511S mit Körnung 280.
Was kannst du damit tun?
Hervorragend geeignet für gründliches Reinigen und leichtes Schleifen sowie Farbentfernung bei empfindlichen Materialien. Geeignet für Holz, Kunststoff, Glas und Metalle wie Stahl und Aluminium.
Wie funktioniert es?
Bearbeite nach Anschalten des Werkzeugs das Material mit LEICHTEM Druck mit der Feinschleifscheibe und gehe einige Male über die Fläche, bis das Material gereinigt ist. Mit diesem Werkzeug wird ein geringer Druck empfohlen. Bei festem Druck kann die Feinschleifscheibe beschädigt werden und sie verschleißt schneller. Für eine längere Lebensdauer sollte das Zubehör mit einer Drehzahl unter 15.000 1/min betrieben werden. Sowohl kompatibel mit dem Dremel SC402 EZ SpeedClic-Aufspanndorn als auch mit dem Standard-Aufspanndorn 402.
Materialien und empfohlene Drehzahl
Aluminium max. 15.000 Messing max. 15.000 Kupfer max. 15.000 Hartholz max. 15.000 Kunststoff max. 15.000 Weichholz max. 15.000 Stahl max. 15.000
- Zum Reinigen und für leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Holz, Metall und Kunststoff
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 u. 280 (511S) 2 Stück
- Zum Reinigen und leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320 (512S) 2 Stück
- 1x Feinschleifscheibe Dremel Max EZ SpeedClic, Körnung 180
- 1x Feinschleifscheibe Dremel Max EZ SpeedClic, Körnung 280
