Schleifen
DREMEL® MAX EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280 (S511DM)
NEU
DREMEL® MAX EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280 DREMEL® MAX EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280
Zum Reinigen und für leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Holz, Metall und Kunststoff
  • Inklusive einer 30-mm-Feinschleifscheibe mit Körnung 180 und einer 30-mm-Feinschleifscheibe mit Körnung 280.
  • Die Feinschleifscheibe mit Körnung 180 hat eine 9 Mal längere Lebensdauer als das Dremel-Zubehör 511S mit Körnung 180.
  • Die Feinschleifscheibe mit Körnung 280 hat eine 4 Mal längere Lebensdauer als das Dremel-Zubehör 511S mit Körnung 280.
  • 100 % mehr Schleifmaterial als das Dremel-Zubehör 511S.
  • Dank des exklusiven Dremel Easy Speedclic (SC) Mechanismus erfolgt der Scheibenwechsel schlüssellos und 6 Mal schneller als bei Verwendung eines Standard-Aufspanndorns.
Was kannst du damit tun?
Hervorragend geeignet für gründliches Reinigen und leichtes Schleifen sowie Farbentfernung bei empfindlichen Materialien. Geeignet für Holz, Kunststoff, Glas und Metalle wie Stahl und Aluminium.
Wie funktioniert es?
Bearbeite nach Anschalten des Werkzeugs das Material mit LEICHTEM Druck mit der Feinschleifscheibe und gehe einige Male über die Fläche, bis das Material gereinigt ist. Mit diesem Werkzeug wird ein geringer Druck empfohlen. Bei festem Druck kann die Feinschleifscheibe beschädigt werden und sie verschleißt schneller. Für eine längere Lebensdauer sollte das Zubehör mit einer Drehzahl unter 15.000 1/min betrieben werden.
Sowohl kompatibel mit dem Dremel SC402 EZ SpeedClic-Aufspanndorn als auch mit dem Standard-Aufspanndorn 402.
Materialien und empfohlene Drehzahl
Aluminium max. 15.000
Messing max. 15.000
Kupfer max. 15.000
Hartholz max. 15.000
Kunststoff max. 15.000
Weichholz max. 15.000
Stahl max. 15.000
Technische Details für DREMEL® MAX EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280 (S511DM)
Arbeitsdurchmesser
30,0 mm
Arbeitshöhe
16,0 mm
Körnung
180 / 280
Höchstdrehzahl
15.000 1/min
Verpackungsinhalt
1 Stück
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® MAX EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 180 und 280 (S511DM)
1x Feinschleifscheibe Dremel Max EZ SpeedClic, Körnung 180
1x Feinschleifscheibe Dremel Max EZ SpeedClic, Körnung 280
2615S511DM
4053423238822
