Schnitzen / Gravieren
DREMEL® MAX Fräsmesser zum Schnitzen (115DM) 2 Stück
Zylindrisches Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
  • Schnitzzubehör mit maximaler Langlebigkeit und dauerhafter Leistung für anspruchsvolle Heimwerkerarbeiten, die eine hohe Präzision erfordern
  • Beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer als beim Standard-Fräsmesser
  • Entferne Material mit hoher Präzision für Anwendungen wie Schnitzen, Gravieren oder Freihandfräsen
Alle Variationen ansehen
20.54 EUR
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 115DM ist mit Titannitrid beschichtet und hält damit 2-mal länger als das unbeschichtete Standard-Zubehör.
Was kannst du damit tun?
Materialabtrag mit hoher Präzision für Anwendungen wie das Schnitzen, Freihandfräsen, Formen und Aushöhlen in einer Vielzahl von Materialien. Ideal zum Schnitzen und Gravieren in Holz, Kunststoff und Weichmetallen wie Aluminium, Kupfer und Messing.
Wie funktioniert es?
Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die Arbeit machen, indem du keine Gewalt ausübst und nicht allzu stark drückst. Um ein gute Ergebnis zu erzielen, verwende die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel von weniger als 90 Grad. Du hast das Gefühl, das Zubehör rattert mehr, als dass es Material entfernt? Erhöhe die Drehzahl, um ein saubereres Ergebnis zu erhalten. Sieh dir zuerst das Symbol oder das Video an, um das Ergebnis zu prüfen, oder teste erst mit einem Reststück, bevor du mit deinem Heimwerkerprojekt beginnst. Erweitere deine Möglichkeiten mit folgenden Vorsatzgeräten: biegsame Welle (225); Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222); Präzisionshandgriff (577); 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Empfohlene Drehzahl (1/min):
Aluminium 15 - 25.000 Messing 15 - 25.000 Kupfer 15 - 25.000 Hartholz 20 - 30.000 Weichholz 20 - 30.000 Kunststoff 15 - 20.000 Stahl 15 - 25.000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
Verpackungsinhalt
Preis
26150115DM
7,8 mm
2 Stück
20,04 €*
  • Zylindrisches Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
26150194JA
2 Stück
9,23 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194) 2 Stück
  • Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
26150196JA
5,6 mm
2 Stück
11,54 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196) 2 Stück
26150117JA
2 Stück
12,06 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117) 2 Stück
  • Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
26150125JA
2 Stück
11,75 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125) 2 Stück
  • Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
26150134JA
7,2 mm
2 Stück
14,79 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134) 2 Stück
  • Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
26150114JA
7,8 mm
2 Stück
14,79 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114) 2 Stück
  • Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
26150144JA
7,8 mm
2 Stück
14,79 €*
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144) 2 Stück
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
7,8 mm
Zubehörlänge
Hochgeschwindigkeitsstahl mit TiN-Beschichtung
Form
Zylinder
Dornverwendung
8,0 mm
8,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
2
2
26150115DM
Ein Gravurzubehör 115DM auf weißem Hintergrund.
Lieferdetails
  • 2x Fräsmesser Dremel® Max 7,8 mm (115DM)
  • Breite des Produktkartons, 2.5 cm
20.54 EUR
