Schnitzen / Gravieren
DREMEL® MAX Graviermesser (194DM) 2 Stück
Zylindrisches Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
- Dremel Max-Schnitzzubehör für anspruchsvolle kreative oder funktionale Heimwerkerprojekte, die einen detaillierten Materialabtrag erfordern
- Maximale Langlebigkeit und dauerhafte Leistung
- Beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer als beim Standard-Fräsmesser
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren entwickelt wurde, bietet maximale Lebensdauer und dauerhafte Leistung. Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 194DM ist mit Titannitrid beschichtet und hält damit 2-mal länger als das unbeschichtete Standard-Zubehör.
Was kannst du damit tun?
Das 3,2-mm-Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser ist gut für den detaillierten Materialabtrag in Anwendungen wie dem Formen, Schnitzen, Gravieren, Aushöhlen, Präzisionsschneiden, Nutenfräsen, Schlitzfräsen, Inlay-Arbeiten, Bohren konischer Löcher oder Freihandfräsen geeignet. Die Zylinderform des Fräsmessers ermöglicht einen tiefen Materialabtrag, das Schneiden glatter Flächen, das Abrunden von Kanten sowie Schräg und V-Schnitte. Die Spitze des Zubehörs eignet sich für Schlitze mit flachem Boden und Nuten, Schnitte mit flacher Seite sowie V-Schnitte, wenn das Werkzeug in einem Winkel von 45 Grad gehalten wird.
Wie funktioniert es?
Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die Arbeit machen, indem du keine Gewalt ausübst und nicht allzu stark drückst. Um ein gute Ergebnis zu erzielen, verwende die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel von weniger als 90 Grad. Du hast das Gefühl, das Zubehör rattert mehr, als dass es Material entfernt? Erhöhe die Drehzahl, um ein saubereres Ergebnis zu erhalten. Sieh dir zuerst das Symbol oder das Video an, um das Ergebnis zu prüfen, oder teste erst mit einem Reststück, bevor du mit deinem Heimwerkerprojekt beginnst. Erweitere deine Möglichkeiten mit folgenden Vorsatzgeräten: biegsame Welle (225); Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222); Präzisionshandgriff (577); 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Empfohlene Drehzahl (1/min):
Aluminium 30.000 Messing 30.000 Kupfer 30.000 Hartholz 35.000 Weichholz 20–25.000 Kunststoff 35.000 Stahl 20–25.000
- Zylindrisches Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (114-2) 2 Stück
- Größter kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
DREMEL® MAX Fräsmesser zum Schnitzen (115DM) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (115-2) 2 Stück
- Größter zylindrischer Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
DREMEL® MAX Fräsmesser zum Schnitzen (117DM) 2 Stück
- Gekrümmtes Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117-2) 2 Stück
- Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (118-2) 2 Stück
- Kleinster dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (125-2) 2 Stück
- Größter dreieckiger Kopf. Formen und Erstellen von V-Nuten in z. B. Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm (134-2) 2 Stück
- Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,8 mm (144-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 4,8 mm (192-2) 2 Stück
- Mittelgroßer kugelförmiger Kopf. Schnitzen und Gravieren z. B. in Holz
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 2,0 mm (193-2) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Detailliertes Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 3,2 mm (194-2) 2 Stück
- Mittelgroßer zylindrischer Kopf. Formen z. B. von Holz.
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm (196-2) 2 Stück
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 9,5 mm (199-2) 2 Stück
- Erstellen kleiner Nuten und detaillierter Schnitte z. B. in Holz
- 2x Fräsmesser Dremel® Max 3,2 mm (194DM)
- Länge des Produktkartons, 5 cm
- Breite des Produktkartons, 1.3 cm
