Vorsatzgeräte zur besseren Kontrolle
DREMEL® – Modellierungstisch (576)
Schärfen, Schleifen und Schmirgeln von Kanten in präzisen 45°- oder 90°-Winkeln
  • Schmirgeln, Schärfen oder Schleifen in präzisem 45°-/90°-Winkel mit deinem kompatiblen Dremel Multifunktionswerkzeug.
  • Verwende ihn zur Nachbearbeitung, um deine Schnitte präzise, scharf und sauber zu machen.
  • Der Modellierungstisch hat einen Einstellbereich von 20 mm bei der Befestigung an deinem Dremel Multifunktionswerkzeug, um das Vorsatzgerät für ultimative Präzision an dein Projekt anzupassen.
16.97 EUR
Was können Sie damit tun?
Der Dremel Modellierungstisch sorgt für mehr Präzision bei deiner Arbeit, indem du dein Dremel Multifunktionswerkzeug in einem Winkel von 45° oder 90° zum Schmirgeln, Schärfen oder Schleifen positionierst.
Perfekt zur Nachbearbeitung von Schnitten mit dem enthaltenen Schleifband in Körnung 60 und dem Schleifdorn (407).
Großartig zum Schärfen und Schmirgeln von Gartengeräten wie Scheren in einem sauberen 45°-Winkel mit der enthaltenen Schleifspitze (932).
Wie funktioniert es?
Setze das enthaltene Zubehör ein, ziehe es fest und schraube den Modellierungstisch mühelos auf. Stelle den Tisch auf 20 mm ein, ziehe ihn fest, und sorge für den perfekten 45°-/90°-Winkel, indem du ihn an dein Werkstück hältst.
Für die besten Ergebnisse hältst du ihn am besten mit beiden Händen und lässt dein Multifunktionswerkzeug langsam an deinem Werkstück entlanggleiten, bis der Modellierungstisch und das Material aneinanderliegen.
Tipp: Verwende den Dremel 3-in-1 Multi-Schraubstock, um dein Dremel Multifunktionswerkzeug in einen Modellierungstisch für die Werkbank zu verwandeln.
Verpackungsinhalt
Preis
26150576JB
1 Stück
16,16 €*
  • Schärfen, Schleifen und Schmirgeln von Kanten in präzisen 45°- oder 90°-Winkeln
26150220JB
1 Stück
63,42 €*
DREMEL® Workstation (220)
  • Verwende die Arbeitsstation als Bohrständer, ganz gleich in welchem Winkel, oder auch als Werkzeughalter oder Werkzeugaufhängung für deine Dremel Projekte
2615222232
1 Stück
21,93 €*
DREMEL® Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222)
  • Hänge dein Dremel Multifunktionswerkzeug mit flexibler Welle sicher auf, um noch mehr Kontrolle und Komfort zu erhalten
26152500JA
1 Stück
37,99 €*
DREMEL® 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
  • Mit dem stationären, um 360° drehbaren 3-in-1-Schraubstock, der Befestigungszwinge sowie dem Werkzeughalter hast du die Kontrolle über dein Projekt.
26150550JB
1 Stück
14,99 €*
DREMEL® Schutzhauben-Vorsatz (550(1))
  • Klare und einfache Lösung zum Umlenken von Partikeln und Funken
26150577JB
1 Stück
16,16 €*
DREMEL® Präzisionshandgriff (577)
  • Noch mehr Komfort, Präzision und Kontrolle bietet dir der ergonomische Griff
6 cm
5.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
26150576JB
Dremel 576 Modellierungsplattform
Lieferdetails
  • Modellierungstisch
  • Schleifdorn 407 mit Schleifband
  • Schleifstein 932
  • Länge des Produktkartons, 9 cm
  • Höhe des Produktkartons, 12 cm
  • Breite des Produktkartons, 4 cm
16.97 EUR
