Vorsatzgeräte zur besseren Kontrolle
DREMEL® – Modellierungstisch (576)
Schärfen, Schleifen und Schmirgeln von Kanten in präzisen 45°- oder 90°-Winkeln
  • Schmirgeln, Schärfen oder Schleifen in präzisem 45°-/90°-Winkel mit deinem kompatiblen Dremel Multifunktionswerkzeug.
  • Verwende ihn zur Nachbearbeitung, um deine Schnitte präzise, scharf und sauber zu machen.
  • Der Modellierungstisch hat einen Einstellbereich von 20 mm bei der Befestigung an deinem Dremel Multifunktionswerkzeug, um das Vorsatzgerät für ultimative Präzision an dein Projekt anzupassen.
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Projekten mit Materialien wie Holz zum Nachbearbeiten von Schnitten und zum Schärfen von Gartenwerkzeugen.
  • 1x Dremel Modellierungstisch, 1x Schleifspitze (932), 1x Schleifdorn und -band (407), 1x Kurzanleitung/Anleitung
14,89 €* UVP inkl. MwSt.
Was können Sie damit tun?
Der Dremel Modellierungstisch sorgt für mehr Präzision bei deiner Arbeit, indem du dein Dremel Multifunktionswerkzeug in einem Winkel von 45° oder 90° zum Schmirgeln, Schärfen oder Schleifen positionierst.
Perfekt zur Nachbearbeitung von Schnitten mit dem enthaltenen Schleifband in Körnung 60 und dem Schleifdorn (407).
Großartig zum Schärfen und Schmirgeln von Gartengeräten wie Scheren in einem sauberen 45°-Winkel mit der enthaltenen Schleifspitze (932).
Wie funktioniert es?
Setze das enthaltene Zubehör ein, ziehe es fest und schraube den Modellierungstisch mühelos auf. Stelle den Tisch auf 20 mm ein, ziehe ihn fest, und sorge für den perfekten 45°-/90°-Winkel, indem du ihn an dein Werkstück hältst.
Für die besten Ergebnisse hältst du ihn am besten mit beiden Händen und lässt dein Multifunktionswerkzeug langsam an deinem Werkstück entlanggleiten, bis der Modellierungstisch und das Material aneinanderliegen.
Tipp: Verwende den Dremel 3-in-1 Multi-Schraubstock, um dein Dremel Multifunktionswerkzeug in einen Modellierungstisch für die Werkbank zu verwandeln.
Technische Details für DREMEL® – Modellierungstisch (576)
6 cm
5.5 cm
Tiefe
3.5 cm
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® – Modellierungstisch (576)
Modellierungstisch
Schleifdorn 407 mit Schleifband
Schleifstein 932
Länge des Produktkartons, 9 cm
Höhe des Produktkartons, 12 cm
Breite des Produktkartons, 4 cm
26150576JB
8710364082377
Anleitungen
Herunterladen Benutzerhandbuch
