Schleifpapier für Oszillationswerkzeug
DREMEL® Multi-Max Delta-Schleifpapier für Farbe (P80, P120 und P240) (MM70P) 6 Stück
Schleifpapierzubehör zum Schleifen von Lackfarbe, Klarlack und Spachtel auf einer Vielzahl von Oberflächen. Erfordert Klettschleifplatte.
- Sandpaper accessory allows the Multi-Max™ to sand paint, varnish, filling compound on a variety of surfaces
- Use 80 grit for sanding off paint
- Use 120 grit for sanding primer, removing brush strokes and paint runs and drops
Spanplatten
Hartholz
Laminate
Gehärteter Stahl
Weichmetall
Edelstahl
Kunststoffe
DREMEL® Multi-Max Quick Fit Klettschleifplatte (MM14)
DREMEL® Multi-Max Delta-Schleifpapier für Holz (P60, P120 und P240) (MM70W) 6 Stück
Passende Dremel Geräte
- Länge des Produktkartons, 0 cm
- Höhe des Produktkartons, 14 cm
- Breite des Produktkartons, 10 cm
