Dremel (PC10-1/10)
Hochgeschwindigkeits-Reinigungsgerät – Alles Reinigungszubehör in einem
Universal-Reinigungsgerät – Tausche die Schnellwechsel-Borstenbürste oder die Pads einfach für jede Reinigungsaufgabe. Zum Reinigen von Oberflächen, die ein kratzfreies Schrubben erfordern, wie an Töpfen, Pfannen und Spülbecken, bis hin zum starken Entfernen von eingebranntem Fett am Grill oder von Seifenresten. Die beste Lösung zum Entfernen von Schmiere, Schimmelpilzen, Fett, Seifenresten, Kalkablagerungen, Insektenresten, Schleim, Rost und mehr.
Kraftvolles Schrubben – Mit der hohen Drehzahl können auch die hartnäckigsten Reinigungsaufgaben bewältigt werden. Auch das Putzen von schmutzigen Herdplatten, Backöfen, Töpfen und Pfannen, Duschabtrennungen, Fliesenfugen, Abflüssen, Turnschuhen und Stiefeln, Golfschlägern, Grills und mehr gelingt im Handumdrehen.
Effizient – Per USB schnell aufladbarer Lithium-Ionen-Akku für hartnäckigen Schmutz an schwer erreichbaren Stellen. Neben allen Reinigungsaufgaben im Haus, ist mit diesem kompakten, tragbaren Reinigungswerkzeug auch die Reinigung im Außenbereich bequem möglich - selbst auf nassen Oberflächen mit Wasser bzw. Reinigungsmitteln.
Kompakt – Das ergonomische Design des Versa Reinigungswerkzeugs sorgt für optimale Kontrolle und liegt bequem in der Hand.
Technische Details für DREMEL® Versa (PC10-1/10)
FAQ DREMEL Versa
Mit den folgenden Tipps kannst du die optimale Leistung aus deinem Werkzeug herausholen: Werkzeug aufladen: Vor der ersten Verwendung Produkt mindestens zwei Stunden lang aufladen. So kannst du bei deinem ersten Projekt mit einer vollständigen Akkuladung arbeiten. Der Ladevorgang wird mit einer leuchtenden blauen LED signalisiert. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist (nach etwa zwei Stunden), wird der Ladevorgang automatisch beendet. Die blaue LED erlischt
Werkzeug verwenden: Schaltet sich dein Werkzeug während des Gebrauchs ab, übe mit dem Gerät weniger Druck aus. Wird mit dem Gerät zu stark aufgedrückt, schaltet es sich automatisch aus. Überlasse dem Werkzeug die Arbeit. Lassen sich die gewünschten Ergebnisse auf diese Weise nicht erreichen, verwende ein aggressiveres Reinigungspad. Pad vor dem Gebrauch anfeuchten. Gegebenenfalls Spülmittel verwenden. Das Pad wird dann leichter laufen.
Zur Reinigung deines Autos eignen sich Borstenbürste, Eckenbürste, Schaumstoff-Pad, Anti-Kratz-Pad und Starkschmutz-Pad. Das Versa Hochgeschwindigkeits-Reinigungsgerät wird nur für die Reinigung der Scheinwerfer von Fahrzeugen empfohlen. Die Verwendung des weißen Schaumstoff-Pads und der Polierpaste an Scheinwerfern ist möglich. Klebe die Flächen rund um die Scheinwerfer ab, damit das Pad nicht den Lack beschädigt. Wir empfehlen, das Werkzeug nur leicht aufzudrücken und den Spritzschutzvorsatz zu verwenden, damit die Paste nicht auf das Auto verteilt wird. Andere Fahrzeugoberflächen sind für eine Reinigung mit Pads nicht geeignet.
Schwierige Reinigungsarbeiten müssen nicht mehr anstrengend sein – dank des leistungsstarken und vielseitigen Dremel Versa. Schrubben mit Hochgeschwindigkeit bei kompakter Bauform ist ein optimales Verfahren zum Entfernen von Seifenrückständen, angebackenen Nahrungsmitteln, hartnäckigen Fetten, Schmutz und vielen anderen Verunreinigungen. Der Li-Ionen-Akku hat eine kurze Ladezeit und eignet sich perfekt für den Einsatz in Innenräumen und im Freien, in trockenen und feuchten Umgebungen. Dank der leichten und kompakten Bauform ist Einhandbedienung möglich. Dies erleichtert dir die Arbeit, besonders an schwer zugänglichen Stellen. Der Zubehörwechsel ist per Klettverbindung möglich. Du kannst auf Fliesen oder Glas, Polster oder Metall arbeiten. Verwende den Dremel Versa je nach Anwendung mit oder ohne Wasser und Reinigungsmittel. Weitere Informationen findest du unter Dremel PC10.
Wenn du die Arbeit mit dem Reinigungspad abgeschlossen hast, Pad von der Grundplatte abnehmen, mit Wasser abspülen und zum Trocknen ablegen. Abgenutzte Pads ersetzen.
