Butan-Werkzeuge
Heimwerken
DREMEL® VersaFlame (2200-5)
Butan-Werkzeuge
Heimwerken
Multifunktions-Gasbrenner/Lötkolben
  • Lieferung mit fünf Zubehören zum Löten, Schweißen, Heißluftblasen, Wärmeableiten und Flammverteilen.
  • Verfügt über einen Gasbehälter mit 22 g Kapazität für bis zu ± 75 Minuten Brenndauer bei maximaler Leistung.
  • Ermöglicht eine einfache, variable Einstellung von Flammengröße und Temperatur.
Bausätze
57.39 EUR
Der Dremel VersaFlame ist ein vielseitiger, kabelloser Butanbrenner mit einer Reihe von Zubehören für eine Vielzahl von Anwendungen. Dank einstellbarer Flamme kann er nahtlos für Aufgaben von feinen Lötarbeiten bis zum anspruchsvollen Erhitzen verwendet werden. Der große Gasbehälter des Brenners ermöglicht dauerhaften Einsatz, und das Design umfasst praktische Merkmale wie eine integrierte Zündung und eine Arretierung für den Dauerbetrieb. Der VersaFlame ist ideal für den Profi- und Hobbyeinsatz und wurde für hohe Effizienz und Bedienerfreundlichkeit entwickelt, was ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil jedes Werkzeugkastens macht.
Umfassend und vielseitig
Der Dremel VersaFlame ist ein umfassendes Werkzeug mit einer Vielzahl von Zubehören für die präzise, einfache Ausführung einer ganzen Reihe von Aufgaben. Im Paket enthalten sind ein Katalysator, zwei Lötspitzen, eine Flammdüse und ein Reflektorblech, die jeweils spezielle Funktionen ausführen, womit das Werkzeug für viele verschiedene Anwendungen geeignet ist. Der Katalysator erzeugt Heißluft mit bis zu 680 °C, ideal zum Schmelzen von Kunststoff und anderen wärmeempfindlichen Materialien. Lötspitzen ermöglichen normales Löten, von Elektronik bis hin zu kleinen Metallarbeiten. Das Set umfasst außerdem ein umfassendes Lötset mit Lot, Schwamm und Zinn für umfangreiche Lötarbeiten. Die Flammdüse erzeugt Heißluft mit ca. 1000 °C zum schnellen und gleichmäßigen Erhitzen größerer Oberflächen. Bei Verwendung der Flammdüse richtet das Reflektorblech die Hitze in eine kontrollierte Richtung, womit sie ideal zum Schrumpfen von wärmeempfindlichen Isolierungen an elektrischen Leitungen ist.
Längere Betriebszeit und höherer Komfort
Der Dremel VersaFlame ist sowohl für einen längeren Einsatz als auch für eine einfache Bedienung optimiert, damit du dich ungestört auf deine Projekte konzentrieren kannst. Sein Herzstück ist der große Gasbehälter mit einer Kapazität von 22 g, der eine dauerhafte Brenndauer von ±75 Minuten mit maximaler Leistung ermöglicht. Diese großzügige Kapazität minimiert den Nachfüllbedarf und ermöglicht dir kontinuierliches Arbeiten. Der Behälter kann schnell und einfach aufgefüllt werden – achte einfach auf das Füllventil. Wenn flüssiges Butan ausdringt, ist der Behälter voll. Aus Sicherheits- und Effizienzgründen müssen, beim Nachfüllen unbedingt die detaillierten Anweisungen in der Anleitung befolgt werden.
Präzises Wärmemanagement
Der Dremel VersaFlame bietet eine einstellbare Flamme für präzises Wärmemanagement in einer Vielzahl von Anwendungen. Mit Einstellungen von 550 °C für die Lötspitze bis zu 1200 °C bei offener Flamme kannst du die Wärmeintensität an die Bedürfnisse deines Projekts anpassen. Bei Verwendung einer offenen Flamme heizt sich der Brenner sofort auf, und die Lötspitze ist in etwa 25 Sekunden einsatzbereit, sodass ein effizientes und kontinuierliches Arbeiten ohne unnötige Verzögerungen möglich ist. Diese Funktion ermöglicht optimale Leistung, egal ob bei feinen Lötarbeiten oder wenn viel Hitze für größere Aufgaben benötigt wird.
Zuverlässiges, bedienerfreundliches Design
Der Dremel Butanbrenner VersaFlame verwendet handelsübliches flüssiges Feuerzeuggas, was das Nachfüllen erleichtert. Das kabellose Design ermöglicht uneingeschränkte Bewegungsfreiheit während des Gebrauchs. Der Brenner verfügt über einen abnehmbaren Fuß, der ihn bei Nichtverwendung aufrecht hält, was für mehr Komfort sorgt und die Aufbewahrung erleichtert. Ein integrierter Zünder vereinfacht den Start, da auf ein separates Zündwerkzeug verzichtet werden kann. Darüber hinaus ist der Brenner mit einer Zündsperre ausgestattet, um versehentliche Aktivierung zu vermeiden, und verfügt über eine Arretierung für den Dauerbetrieb bei längerer Nutzung. Damit ist der VersaFlame sowohl verlässlich als auch in vielen verschiedenen Projekten leicht zu bedienen.
Tankinhalt von 22 Gramm: Längere Betriebsdauer, Tankfüllung reicht bis zu 75 Minuten bei voller Leistung
Präzise Flamme: Für detailliertes Arbeiten mit offener Flamme
0,227 kg
17 cm
6 cm
Tiefe
11 cm
Akkutechnologie
Zündung
Piezo
Brennzeit
75 min
Tankinhalt
34ml / 20g
Temperatur
1200 °C (Offene Flamme) 680 – 1000 °C (Heißluft) 550 °C (Lötspitze)
F0132200JD
Benutzerhandbücher
Ihre Auswahl
Dremel Versaflame mit 4 Zubehörteilen
Bausätze
DREMEL® VersaFlame (2200-4)
Bestellnummer: F0132200JA
EAN-Code: 8710364042081
57.52 EUR
Produktdetails
