Vorsatzgeräte zum Schneiden
DREMEL® Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen (568)
Entferne Fliesenfugen kontrolliert und mit hoher Präzision
  • Schnelles und sicheres Entfernen von Fugenmörtel mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug bei minimaler Gefahr von abgeplatzten oder beschädigten Fliesen im Vergleich zu traditionellen Methoden.
  • Der feste Winkel von 30° des Vorsatzgeräts sorgt für ein genaues und kontrolliertes Entfernen von Fugenmörtel.
  • Durch die großen Sichtfenster im Vorsatzgerät hast du deine Fuge stets im Blick, um mit hohem Selbstvertrauen und äußerster Sicherheit zu arbeiten.
Alle Variationen ansehen
23.55 EUR
Was können Sie damit tun?
Mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug und dem Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen (568) kannst du ganz einfach und präzise aus der Hand heraus Fugenmörtel entfernen. Der Schnittwinkel von 30 Grad des enthaltenen Vorsatzgeräts ermöglicht dir stabile und kontrollierte Schnitte, wobei du einfach der Fugenlinie folgen kannst, ohne eine Fliese oder die Oberfläche zu beschädigen.
Wie funktioniert es?
Entferne die Anschlusskappe deines Dremel Multifunktionswerkzeugs, setze dein gewünschtes Zubehör ein und ziehe es fest, schraube den Fräsvorsatz auf und stelle ihn bis auf eine Tiefe von 13 mm ein. Verwende immer beide Hände, um dein Dremel Multifunktionswerkzeug durch die Fuge zu ziehen, und halte durch die großen Sichtfenster den Schnitt im Auge, um den Mörtel sauber und mit maximaler Sicherheit zu entfernen.
Verpackungsinhalt
Preis
26150568JB
1 Stück
22,98 €*
  • Entferne Fliesenfugen kontrolliert und mit hoher Präzision
2615056932
1 Stück
17,63 €*
Fugenfräser 1,6 mm (569)
  • Spitze ist üblicherweise kleiner als der Abstand zwischen Wandfliesen
2615057032
1 Stück
17,63 €*
Fugenfräser 3,2 mm (570)
  • Zum Entfernen von Mörtel an Bodenfliesen
Arbeitslänge
19,0 mm
5.5 cm
Tiefe
7.5 cm
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
26150568JB
Benutzerhandbücher
Dremel Set zum Entfernen von Wand- und Bodenfugen
Lieferdetails
  • Winkelvorsatz
  • 1,6 mm Fugenfräser 569
  • Länge des Produktkartons, 9 cm
  • Höhe des Produktkartons, 12 cm
  • Breite des Produktkartons, 6 cm
23.55 EUR
