Vorsatzgeräte für schwer erreichbare Stellen
Dremel (575)
DREMEL® Winkelvorsatz
Finde den richtigen Winkel für schwer zugängliche Stellen
  • Nutze alle Funktionen deines Dremel Multifunktionswerkzeugs an engen, schwer zugänglichen Stellen mit 12 einfach umschaltbaren Richtungen.
  • Der feste 90°-Kopf des Vorsatzgeräts hält das Werkzeug stabil und bietet eine gute Sicht auf dein Werkstück oder deine Oberfläche.
  • Mit wenigen Handgriffen an deinem Multifunktionswerkzeug befestigt, damit du sofort in dein Projekt einsteigen kannst.
  • Die kompakte und robuste Bauweise fügt minimal Gewicht zu deinem Dremel Multifunktionswerkzeug hinzu, wodurch das Gefühl bei der Anwendung gleich bleibt.
  • Inhalt: 1x Winkelvorsatz, 1x Antriebskappe, 1x Kurzanleitung/Anleitung.
38,00 €* UVP inkl. MwSt.
Was können Sie damit tun?
Mit dem Winkelvorsatz in Kombination mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug erreichst du alle schwer zugänglichen Stellen beim Fräsen, Bohren, Schleifen und mehr. Dank dem Kupplungssystem, das den Einsatz in 12 verschiedenen Richtungen zulässt, kannst du in fast allen schwierigen Positionen arbeiten. Schraube einfach den Winkelvorsatz mit dem Schnellanschlusssystem auf dein Multifunktionswerkzeug, und schon kann es losgehen. Die langlebige Bauweise mit Kugellager und Spiralkegelrad sorgt für einen leichten, kühlen Lauf – Projekt für Projekt. “
Wie funktioniert es?
Löse die Spannzange und entferne die Spannmutter von deinem Dremel Multifunktionswerkzeug. Schraube die enthaltene Antriebskappe auf, bevor du den Winkelvorsatz montierst. Montiere einfach die Spannzange und die Spannmutter am Winkelvorsatz, und setze dein gewünschtes Dremel Zubehör ein. Ziehe es fest, wähle deinen bevorzugten Winkel und beginne an der schwer erreichbaren Stelle mit dem Fräsen, Schmirgeln, Schleifen, Bohren und mehr.
Technische Details für DREMEL® Winkelvorsatz (575)
8.5 cm
Tiefe
6 cm
Variantenübersicht
Lieferdetails: DREMEL® Winkelvorsatz (575)
Winkelvorsatz
Antriebskappe
Länge des Produktkartons, 9 cm
Höhe des Produktkartons, 12 cm
Breite des Produktkartons, 4 cm
26150575JB
8710364082391
Anleitungen
Herunterladen Benutzerhandbuch
