Vorsatzgeräte zur besseren Kontrolle
DREMEL® Workstation (220)
DREMEL® Workstation
DREMEL® Workstation
Verwende die Arbeitsstation als Bohrständer, ganz gleich in welchem Winkel, oder auch als Werkzeughalter oder Werkzeugaufhängung für deine Dremel Projekte
  • Bohre bis zu 5 cm tief mit voller Kontrolle.
  • Lass dein Multifunktionswerkzeug montiert, und verwende die Arbeitsstation als festen Werkzeughalter.
  • Verwende die Arbeitsstation als Werkzeughalter und nutze die biegsame Welle (225) für mehr Komfort.
  • Der schwere Metallfuß hält die Arbeitsstation, dein Multifunktionswerkzeug und das Werkstück fest und sicher an Ort und Stelle.
  • Inhalt: 1x Dremel Arbeitsstation, 1x Kurzanleitung/Anleitung.
58,39 €* UVP inkl. MwSt.
Was können Sie damit tun?
Die Dremel Arbeitsstation ist der ultimative Helfer an deinem Arbeitsplatz.
Sie ist ein Bohrständer mit einer maximalen Bohrtiefe von 5 cm, ein Werkzeughalter mit der Freiheit, dein Dremel Multifunktionswerkzeug in beliebigem Winkel zum Schmirgeln, Polieren und mehr zu halten, sowie eine integrierte Werkzeugaufhängung für die biegsame Welle, um dein Multifunktionswerkzeug korrekt und sicher aufzubewahren. Dank der Aufbewahrungsfunktion hältst du mit der Arbeitsstation deinen Arbeitsplatz stets aufgeräumt. Mit der Aufbewahrungsschale hältst du deine wichtigsten Dremel Zubehöre und andere kleine Gegenstände an einem Ort zusammen.
Anwendung
Für Winkel bis 90° beim Bohren, Schmirgeln, Polieren und mehr. Perfektioniere das Schleifen mit deinem Dremel Multifunktionswerkzeug und deinem bevorzugten Zubehör. Montiere dieses in einem festen Winkel für optimal geglättete Oberflächen. Zum Befestigen deines Dremel Multifunktionswerkzeugs einfach die Anschlusskappe entfernen, das Werkzeug mit dem Kopf zuerst im Werkzeugmontagepunkt der Arbeitsstation platzieren und mit dem enthaltenen Schlüssel festziehen. Zur Sicherheit und korrekten Bedienung lies bitte die Anleitung, bevor du die Dremel Arbeitsstation verwendest.
Technische Details für DREMEL® Workstation (220)
Max. Hub
50 mm
15.2 cm
15.2 cm
Tiefe
30.48 cm
Lieferdetails: DREMEL® Workstation (220)
Kombination Bohrständer und Werkzeughalterung
Länge des Produktkartons, 18.6 cm
Höhe des Produktkartons, 35.4 cm
Breite des Produktkartons, 19.7 cm
26150220JB
8710364032426
Anleitungen
Herunterladen Benutzerhandbuch
