Schnitzen
Fräsmesser (117DM)
Gekrümmtes Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
Maximale Langlebigkeit und dauerhafte Leistung für deine anspruchsvollen und umfangreichen Heimwerkerprojekte
Beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer als beim Standard-Fräsmesser
Entferne Material mit hoher Präzision für Anwendungen wie Schnitzen, Gravieren oder Freihandfräsen
Ideal für eine Vielzahl von Materialien wie Holz, Kunststoff und Weichmetalle
Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 6,4 mm (117DM)
21,59 €*
UVP inkl. MwSt.
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren entwickelt wurde, bietet maximale Lebensdauer und dauerhafte Leistung. Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 117DM ist mit Titannitrid beschichtet und hält damit 2-mal länger als das unbeschichtete Standard-Zubehör.
Was kannst du damit tun?
Materialabtrag mit hoher Präzision für Anwendungen wie das Schnitzen, Freihandfräsen, Formen und Gravieren in einer Vielzahl von Materialien. Ideal zum Schnitzen und Gravieren in Holz, Kunststoff und Weichmetallen wie Aluminium, Kupfer und Messing.
Wie funktioniert es?
Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die Arbeit machen, indem du keine Gewalt ausübst und nicht allzu stark drückst. Um ein gute Ergebnis zu erzielen, verwende die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel von weniger als 90 Grad. Du hast das Gefühl, das Zubehör rattert mehr, als dass es Material entfernt? Erhöhe die Drehzahl, um ein saubereres Ergebnis zu erhalten. Sieh dir zuerst das Symbol oder das Video an, um das Ergebnis zu prüfen, oder teste erst mit einem Reststück, bevor du mit deinem Heimwerkerprojekt beginnst.
Erweitere deine Möglichkeiten mit folgenden Vorsatzgeräten: biegsame Welle (225); Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222); Präzisionshandgriff (577); 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Empfohlene Drehzahl (1/min):
Aluminium 30.000
Messing 30.000
Kupfer 30.000
Hartholz 35.000
Weichholz 20–25.000
Kunststoff 35.000
Stahl 20–25.000
Messing 30.000
Kupfer 30.000
Hartholz 35.000
Weichholz 20–25.000
Kunststoff 35.000
Stahl 20–25.000
Technische Details für Fräsmesser (117DM)
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
6,0 mm
6,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
Verpackungsinhalt
2 Stück
Lieferdetails: Fräsmesser (117DM)
Breite des Produktkartons, 1 cm
26150117DM
8710364082803
8710364082803
