Entfernen von Fugenmörtel
Fugenfräser 3,2 mm (570)
Zum Entfernen von Mörtel an Bodenfliesen
  • Einfaches Entfernen von Fugenmörtel an Wänden und Fußboden mit dem Dremel-Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel
  • Ein Hochgeschwindigkeitsfräser
  • 30-Grad-Winkel für kontrolliertes Entfernen von Fugenmörtel
Alle Variationen ansehen
18.08 EUR
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Was kann man damit machen?
Dieser Fräser wird zum Entfernen des Fugenmörtels zwischen den Fliesen z. B. in Badezimmern/Toiletten verwendet. Ideal zum Ersetzen von Mörtel bei Wand- und Bodenfliesen oder zum Entfernen von Mörtel beim Austauschen kaputter Fliesen.
Der Fugenfräser 569 ist im Allgemeinen kleiner als der Abstand zwischen den Wandfliesen (Kopfdurchmesser: 1,6 mm). Der 570 ist kleiner und für Bodenfugen geeignet (Kopfdurchmesser: 3,2 mm).
Diese Fräser sind für kleine Reparaturarbeiten vorgesehen. Wenn große Mengen an Fugenmörtel entfernt werden müssen, benötigen Sie möglicherweise mehrere Fräser.
Zur Verwendung mit dem Dremel Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen (Modell 568).
Das angewinkelte Vorsatzgerät sorgt dafür, dass der Fräser sanft durch den Mörtel gezogen wird und niemals gedrückt wird. Durch Drücken wird der Fräser beschädigt. Das Vorsatzgerät hat zwei Führungspunkte, mit denen der Fräser zwischen den Fliesen gehalten wird.
Achten Sie darauf, mit dem Fräser nicht die Fliese zu berühren. Dieses Zubehör hat eine Vollkarbidspitze, die sofort in die Fliese einschneidet, wenn sie bei eingeschaltetem Werkzeug damit in Berührung kommt.
Das Werkzeug sollte langsam durch den Mörtel geführt werden. Besonders in älteren Häusern muss auf Metallabstandshalter geachtet werden, die möglicherweise unter dem Fugenmörtel verborgen sind.
Um eine größere Tiefe herauszufräsen, beginnen Sie zunächst mit der Oberfläche. Stellen Sie anschließend die Führung auf eine größere Tiefe ein und starten Sie einen zweiten Durchgang.
An den Ecken muss die Führung abgenommen werden. Behalten Sie eine ruhige Hand und ziehen Sie das Werkzeug vorsichtig zu sich hin.
Fugenmörtel
Empfohlene Drehzahl
15-20.000 1/min
Schaftdurchmesser
Zubehörlänge
Verpackungsinhalt
Preis
2615057032
58,0 mm
1 Stück
17,63 €*
  • Zum Entfernen von Mörtel an Bodenfliesen
2615056932
1,6 mm
58,0 mm
1 Stück
17,63 €*
Fugenfräser 1,6 mm (569)
  • Spitze ist üblicherweise kleiner als der Abstand zwischen Wandfliesen
26150568JB
1 Stück
22,98 €*
DREMEL® Vorsatzgerät zum Entfernen von Fugenmörtel bei Wand- und Bodenfliesen (568)
  • Entferne Fliesenfugen kontrolliert und mit hoher Präzision
Schaftdurchmesser
Arbeitslänge
10,0 mm
Zubehörlänge
58,0 mm
Wolframkarbid
Dornverwendung
Höchstdrehzahl
20.000 1/min
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
Dremel Fugenfräserr 3,2mm Modell 570
Lieferdetails
  • Länge des Produktkartons, 1 cm
18.08 EUR
