Schnitzen
Graviermesser (194DM)
Graviermesser
Graviermesser
Graviermesser Graviermesser
Zylindrisches Dremel Max-Fräsmesser für Holz und mehr
  • Dremel Max-Schnitzzubehör für anspruchsvolle kreative oder funktionale Heimwerkerprojekte, die einen detaillierten Materialabtrag erfordern
  • Maximale Langlebigkeit und dauerhafte Leistung
  • Beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer als beim Standard-Fräsmesser
  • Ideal für Anwendungen wie das Schnitzen, Gravieren oder Freihandfräsen in einer Vielzahl von Materialien wie Holz, Kunststoff und Weichmetallen
  • Inhalt: 2x Fräsmesser Dremel® Max 3,2 mm (194DM)
11,29 €* UVP inkl. MwSt.
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren entwickelt wurde, bietet maximale Lebensdauer und dauerhafte Leistung. Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 194DM ist mit Titannitrid beschichtet und hält damit 2-mal länger als das unbeschichtete Standard-Zubehör.
Was kannst du damit tun?
Das 3,2-mm-Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser ist gut für den detaillierten Materialabtrag in Anwendungen wie dem Formen, Schnitzen, Gravieren, Aushöhlen, Präzisionsschneiden, Nutenfräsen, Schlitzfräsen, Inlay-Arbeiten, Bohren konischer Löcher oder Freihandfräsen geeignet. Die Zylinderform des Fräsmessers ermöglicht einen tiefen Materialabtrag, das Schneiden glatter Flächen, das Abrunden von Kanten sowie Schräg und V-Schnitte. Die Spitze des Zubehörs eignet sich für Schlitze mit flachem Boden und Nuten, Schnitte mit flacher Seite sowie V-Schnitte, wenn das Werkzeug in einem Winkel von 45 Grad gehalten wird.
Wie funktioniert es?
Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die Arbeit machen, indem du keine Gewalt ausübst und nicht allzu stark drückst. Um ein gute Ergebnis zu erzielen, verwende die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel von weniger als 90 Grad. Du hast das Gefühl, das Zubehör rattert mehr, als dass es Material entfernt? Erhöhe die Drehzahl, um ein saubereres Ergebnis zu erhalten. Sieh dir zuerst das Symbol oder das Video an, um das Ergebnis zu prüfen, oder teste erst mit einem Reststück, bevor du mit deinem Heimwerkerprojekt beginnst.
Erweitere deine Möglichkeiten mit folgenden Vorsatzgeräten: biegsame Welle (225); Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222); Präzisionshandgriff (577); 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Empfohlene Drehzahl (1/min):
Aluminium 30.000
Messing 30.000
Kupfer 30.000
Hartholz 35.000
Weichholz 20–25.000
Kunststoff 35.000
Stahl 20–25.000
Technische Details für Graviermesser (194DM)
  • Weichholz Weichholz
  • Leder Leder
  • Sperrholz Sperrholz
  • Laminate Laminate
  • Spanplatten Spanplatten
  • Ziegelstein Ziegelstein
  • Hartholz Hartholz
  • Weichmetall Weichmetall
  • Gummi Gummi
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Plexiglas Plexiglas
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
Höhe
Verpackungsinhalt
2 Stück
Dremel MAX Zubehör
Dremel MAX Zubehör - Maximale Lebensdauer. Dauerhafte Leistung.
Klicke hier, um mehr Informationen über das komplette Programm zu erhalten.
Variantenübersicht
Lieferdetails: Graviermesser (194DM)
Breite des Produktkartons, 1.3 cm
26150194DM
8710364082780
Empfohlene Produkte:
Mehrzweck-Set
19,19 €* UVP inkl. MwSt.
