Sichere dir 10 % Rabatt auf deinen Einkauf mit dem Code „welcome10“.
Schnitzen / Gravieren
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm (117) 2 Stück
Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialien wie Holz
  • Ideal zum Formen, Aushöhlen, Schnitzen, Nutenschneiden, Schlitzen, Einlagenfräsen und Herstellen von konischen Löchern
  • Für den Einsatz in weichen Metallen, Kunststoffen und den meisten Hölzern, insbesondere auf gewölbten Oberflächen
  • Verwende höhere Drehzahlen für Hartholz, niedrigere Drehzahlen für Metalle und sehr niedrige für Kunststoffe
12.36 EUR
Furniertes Holz
Weichholz
Leder
Sperrholz
Laminate
Spanplatten
Ziegelstein
Trockenbauplatten/Gipskarton
Porenbeton/Gasbeton
Hartholz
Weichmetall
Gummi
Kunststoffe
Kohlefaserwerkstoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Wie funktioniert es?
Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. Dieses Zubehör wird in der Regel mit dem Bleistiftgriff verwendet. Weniger aggressive und dafür häufigere Züge sind immer besser, als fest zu drücken oder das Werkzeug durch das Material zu zwingen. Halte es in einem Winkel von weniger als 90°. Empfohlenes Vorsatzgerät: BIEGSAME WELLE (225); WERKZEUGHALTER FÜR BIEGSAME WELLE (2222); PRÄZISIONSHANDGRIFF-VORSATZGERÄT (577); 3-IN-1 MULTI-SCHRAUBSTOCK (2500)
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 30.000 Messing 30.000 Kupfer 30.000 Hartholz 35.000 Weichholz 20-25.000 Kunststoff 35.000 Stahl 20–25.000
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
Hochgeschwindigkeitsstahl
Form
Kugelkopf
Dornverwendung
6,0 mm
6,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
30.000 1/min
2
2
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Dremel Stylo+ (2050-15)
Heimwerken
26150117JA
Dremel Zubehör 117_Hochgeschwindigkeits -Fräsmesser6,4 mm
Lieferdetails
  • Breite des Produktkartons, 1 cm
12.36 EUR
