Schleifen / Schärfen
Kettensägen-Schärfschleifstein 5,6 mm (455)
Größter Kettensägen-Schärfschleifstein. Erfordert beide Distanzstücke
7,59 €*
UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Schärfen der Sägekettenzähne.
Wie funktioniert es?
Beim Schärfen einer Kettensäge müssen alle Zähne, die in eine Richtung mit der Säge laufen, in derselben Position geschliffen werden. Richte das Werkzeug auf die zweite 30°-Markierung aus, und schärfe die Zähne, die in die entgegengesetzte Richtung laufen. Versuche immer zwei oder drei Durchgänge pro Zahn durchzuführen. Verwende die Distanzstücke für bestmögliche Ergebnisse. Sie werden verwendet, um die rosa- oder orangefarbenen Steine vom Vorsatzgerät fernzuhalten – damit sie während des Betriebs den Aufsatz nicht berühren. Der rosafarbene Stein (der größte) erfordert beide Distanzstücke. Der orangefarbene Stein (mittlere Größe) erfordert ein Distanzstück. Der blaue/graue Stein benötigt kein Distanzstück
Sägeketten
Empfohlene Drehzahl:
Kettensägenblatt 30000
Technische Details für Kettensägen-Schärfschleifstein 5,6 mm (455)
Sägekette
1/min
Vorsatzgerät
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
5,6 mm
Zubehörlänge
50,0 mm
6,0 mm
6,0 mm
Höhe
Höchstdrehzahl
30.000 1/min
Verpackungsinhalt
3 Stück
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
26150455JA
Ähnliches Zubehör (3)
Lieferdetails: Kettensägen-Schärfschleifstein 5,6 mm (455)
Länge des Produktkartons, 1 cm
26150455JA
8710364045006
8710364045006
