Schleifen / Schärfen
Korund-Schleifspitze 4,8 mm (8153) 3 Stück
Kleinster zylindrischer Aluminiumoxid-Schleifstein.
- Ideal zum Schärfen, Glätten und allgemeinen Schleifen einer Vielzahl von Materialien wie Edelstahl
- Zur Verwendung mit Metallen, Gussteilen, Schweißverbindungen, Nieten und Rost
- Ein Multitool-Zubehör mit hochwertigem industriellem Schleifmittel
Metallrohre
Blech
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Gusseisen
Kupfer
1/min
Was kannst du damit tun?
Zum Schärfen, Glätten und Universalschleifen der meisten Materialien einschließlich Edelstahl. Z.B. das Schärfen von Rasenmähermessern, Schraubendreherspitzen, Messern, Scheren, Meißeln oder anderen Schneidwerkzeugen. Zum Entgraten von Metallgussteilen, oder Metall nach dem Schneiden und Glätten von Schweißnähten, dem Abschleifen von Nieten sowie dem Entfernen von Rost. Hergestellt aus Aluminiumoxid für präzises Schleifen und eine längere Lebensdauer.
Wie funktioniert es?
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, setze die Zubehörseite schräg an. Geeignet für alle Dremel Multifunktionswerkzeuge oder sonstige Multifunktionswerkzeuge mit einer Schaftgröße von 3,2 mm. Mit einem Schleifstein lässt sich das Bit wieder in seine ursprüngliche Form bringen und reinigen. Es ist wichtig, dass der richtige Schleifstein für das Projekt gewählt wird. Am einfachsten findest du den richtigen Stein, indem du die Schleifsteine an Restmaterial testest, um das Ergebnis zu sehen. Allgemein gilt, dass die flachen Schleifsteine sich am besten für flache Oberflächen eignen und die gewölbten Schleifsteine auch in verschiedenen Winkeln verwendet werden können.
Geeignet für die Verwendung auf metallähnlichen und eisenhaltigen Materialien wie Edelstahl, sowie auf Aluminium, Messing, Kupfer.
Empfohlene Drehzahl
Aluminium 20.000 - 30.000 1/min Messing 20.000 - 30.000 1/min Kupfer 20.000 - 30.000 1/min
- Kleinster zylindrischer Aluminiumoxid-Schleifstein.
Korund-Schleifspitze 9,5 mm (932) 3 Stück
- Mittelgroßer, zylindrischer Schleifstein. Zum Schleifen von Materialien wie Metall.
Korund-Schleifspitze 6,4 mm (953) 3 Stück
- Kleiner, konischer Schleifstein. Zum Schleifen von Materialien wie Metall.
Korund-Schleifspitze 9,5 mm (952) 3 Stück
- Mittelgroßer, konischer Schleifstein. Zum Schleifen von Materialien wie Metall.
Korund-Schleifspitze 3,4 mm (997) 3 Stück
- Kleinster, kegelförmiger Aluminiumoxid-Schleifstein mit flacher Spitze zum Schleifen von verschiedensten Materialien, wie beispielsweise Metall.
Korund-Schleifspitze 15,9 mm (8193) 2 Stück
- Zylindrischer Aluminiumoxid-Schleifstein mit dem größten Durchmesser.
Korund-Schleifspitze 25,4 mm (8215)
- Dünner zylindrischer Aluminiumoxid-Schleifstein mit dem größten Durchmesser.
Passende Dremel Geräte
Heimwerken
- Länge des Produktkartons, 2 cm
