Krallenpflege
Dremel (AT02-PGK)
Für die Krallenpflege bei deinem Haustier.
Die weltweit erste 45-Grad-Pfotenführung garantiert volle Kontrolle beim Kürzen der Krallen deines Haustieres.
Durchsichtige Kappe für eine gute Sicht auf die Kralle.
Die Schutzhaube hält Tierhaare und Staub fern.
Krallenpflege-Aufsatz inklusive EZ SpeedClic Aufspanndorn (SC402) und vier Schleifscheiben (SD60-PGK)
Kompatibel mit den Dremel Multifunktionswerkzeugen 3000, 4000, 4250, 4300, 7020PGK, 7750, 7760, 8200, 8220, 8260.
Was kannst du damit tun?
Kürze deinem Tier stressfrei die Krallen. Der perfekte Aufsatz, um deinem Tier die Krallen ganz bequem zu Hause zu kürzen. Die 45-Grad-Pfotenführung garantiert den richtigen Winkel für eine erfolgreiche Krallenpflege.
Wie funktioniert es?
Folge der Anleitung des Multifunktionswerkzeugs zur Befestigung des Aufspanndorns und der Schleifscheibe. Setze dann den Aufsatz auf und füge zuletzt die durchsichtige Kappe hinzu. Stelle die Höhe der transparenten Kappe und die Drehzahl deines Multifunktionswerkzeugs gemäß der folgenden Anweisungstabellen ein.
Bevor du mit der Krallenpflege beginnst, sorge dafür, dass dein Tier sich wohl fühlt. Hilf ihm auch, sich an dein Werkzeug zu gewöhnen. Es ist sehr wichtig, sich die Krallen deines Tieres genau anzusehen. Suche sorgfältig nach der richtigen Stelle zum Kürzen der Kralle. Halte das Werkzeug in einem 45-Grad-Winkel, lege die Pfote auf die Schutzhaube und berühre mit der Kralle die Schleifscheibe. Denke daran, dein Tier während der Krallenpflege zu loben und gutes Benehmen zu belohnen. Lege bei Bedarf zwischendurch kleine Pausen ein. Dadurch fühlt sich auch dein Tier während der Krallenpflege wohler.
Bitte lese die Bedienungsanleitung für genaue Informationen.
Technische Details für Krallenpflege-Schutzhaube AT02-PGK (AT02-PGK)
6.5 cm
3.5 cm
Lieferdetails: Krallenpflege-Schutzhaube AT02-PGK (AT02-PGK)
Krallenpflege-Schutzhaube (1 Stck.)
EZ Lock Krallenpflege-Schleifscheiben (4 Stck.)
EZ Lock Aufspanndorn (1 Stck.)
Länge des Produktkartons, 9 cm
Höhe des Produktkartons, 12 cm
Breite des Produktkartons, 4 cm
Bruttogewicht, 0,07 kg
2615PG02JA
8710364083107
8710364083107
