Schleifen
Schleifband 6,4 mm, Körnung 120 (438) 6 Stück
Schleifen
Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
- Zum Formen und Glätten von Holz und Glasfaser
- Entfernt Rost von Metalloberflächen
- Zum Formen von Gummioberflächen
Sperrholz
Weichholz
Spanplatten
Hartholz
Weichmetall
Messing
Gehärteter Stahl
Gold
Silber
Edelstahl
Kupfer
Gummi
Kunststoffe
1/min
Was kannst du damit tun?
Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberfläche und zum Entfernen von Material (Holz oder andere weiche Materialien) verwendet. Diese Bänder werden auch zum (groben) Formen und Glätten oder Entrosten von Metallflächen verwendet. Wenn du nur die oberste Schicht entfernen möchtest, verwende besser weniger aggressives Zubehör wie einen Schleiffächer (Nr. 502 oder 504) oder eine Feinschleifscheibe (Nr. 511S/512S oder 511E/512E).
Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen: je größer die Erhebungen, desto niedriger die Körnungszahl.
Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder.
Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lösen der Schraube an der Oberseite der Rolle gewechselt werden. Verwende für einen noch schnelleren Bandwechsel das exklusive EZ SpeedClic Schleifband von Dremel.
Für folgende Materialien geeignet
Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zum Entrosten von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden. Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 15-25.000 Weichholz 15-25.000 Aluminium 15-25.000 Messing 15-25.000 Keramik 15-25.000 Kupfer 15-25.000 Kunststoff 15-25.000 Stein 15-25.000 Muschel 15-25.000 Stahl 15-25.000
- Großes Schleifband zum detaillierten Schmirgeln von Holz und Kunststoff
Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (407)
- Zum Entfernen von Material (lackiert) / Formen von Holz und Kunststoff.
Schleifband 13 mm, Körnung 60 (408) 6 Stück
- Großes Schleifband zum Schmirgeln von Holz und Kunststoff
DREMEL® MAX Schleifband und Lochbohrer (408DM)
- Schleifen von Hart- und Weichhölzern, Verbundstoffen, Glasfaser, Masonitplatten, Hartschaum und mehr. Bohren in Weichholz und Keramikwandfliesen.
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (430-2) 2 Stück
- Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60)
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60 (431) 6 Stück
Schleifband 13 mm, Körnung 120 (432) 6 Stück
DREMEL® 770B-02 (770B-02)
- Vielseitiges Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Entfernen von Rost.
Schleifband Variety Kit 13 mm (771B02)
- Umfangreiches Schleifband-Set zum Formen, Glätten und Vorbereiten der Unterlage.
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Heimwerken
- Länge des Produktkartons, 1.8 cm
