Schleifen
Dremel (430)
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn
Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn
Kleiner Schleifdorn und Schleifband (Körnung P60)
6,92 €* UVP inkl. MwSt.
Was kannst du damit tun?
Schleifbänder werden üblicherweise zum Abschleifen der Oberfläche und zum Entfernen von Material (Holz oder andere weiche Materialien) verwendet. Diese Bänder werden auch zum (groben) Formen und Glätten oder Entrosten von Metallflächen verwendet. Wenn du nur die oberste Schicht entfernen möchtest, verwende besser weniger aggressives Zubehör wie einen Schleiffächer (Nr. 502 oder 504) oder eine Feinschleifscheibe wie Nr. 511S/512S oder 511E/512E.
Wie funktioniert es?
Die Körnung des Bandes ist an der Oberfläche zu erkennen; je größer die Erhebungen, desto niedriger die Körnungszahl.
Verwende zum Schleifen die Seiten der Bänder.
Schleifbänder verschleißen mit der Zeit und können durch Lösen der Schraube an der Oberseite der Rolle gewechselt werden. Verwende für einen noch schnelleren Bandwechsel das exklusive EZ SpeedClic Schleifband von DREMEL.
Diese Bänder können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zum Entrosten von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden.
Zum Formen von Gummioberflächen geeignet
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 15 - 25.000
Weichholz 15 - 25.000
Aluminium 15 - 25.000
Messing 15 - 25.000
Keramik 15 - 25.000
Kupfer 15 - 25.000
Kunststoff 15 - 25.000
Stein 15 - 25.000
Muschel 15 - 25.000
Stahl 15 - 25.000
Technische Details für Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (430)
  • Sperrholz Sperrholz
  • Weichholz Weichholz
  • Spanplatten Spanplatten
  • Hartholz Hartholz
  • Weichmetall Weichmetall
  • Messing Messing
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Gold Gold
  • Aluminium Aluminium
  • Silber Silber
  • Edelstahl Edelstahl
  • Kupfer Kupfer
  • Gummi Gummi
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • Plexiglas Plexiglas
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
36,0 mm
Aluminiumoxid
Form
Band
Dornverwendung
Verwendung mit Schleifdorn 430
Körnung
60
6,0 mm
Höchstdrehzahl
Höhe
32,0
Variantenübersicht
Lieferdetails: Schleifband 6,4 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn (430)
Länge des Produktkartons, 1.8 cm
26150430JA
8710364045167
Empfohlene Produkte:
Mehrzweck-Set
20,88 €* UVP inkl. MwSt.
