Schleifen
Schleifscheibe Körnung 240 (413)
NICHT VERKÄUFLICH
Zum Schmirgeln (glatter) flacher Oberflächen und Kanten aus weichen Materialien wie Holz oder zum Entfernen von Rost
Was kannst du damit tun?
Typische Anwendungsbereiche für die Dremel Schleifscheibe sind das Glätten und Formen von Holz oder das Entfernen von Farbe. Die Schleifscheiben von Dremel sind ideal zum schleifen von (glatten) Flächen und Kanten weicher Materialien wie Holz und Glasfaser geeignet und haben eine feinere Körnung als die Dremel Schleifbänder. Auch zum Entfernen von Rost verwendbar
Je niedriger die Körnung, desto mehr Material wird entfernt.
Die SC411 (Körnung: 60) und die SC413 (Körnung: 240) gehören zur exklusiven Dremel EZ SpeedClic Familie. Damit ist der Zubehörwechsel ganz einfach: ZIEHEN – DREHEN – KLICKEN.
Wie funktioniert es?
Diese Scheiben werden am besten mit dem Dremel Werkzeug zum Werkstück zeigend verwendet und passen sich flexibel jeder Krümmung des Projekts an. Für bestmögliche Ergebnisse sollte hauptsächlich die Mitte der Scheibe verwendet werden.
Schleifscheiben verschleißen mit der Zeit und können durch Abnehmen des Aufspanndorns ausgewechselt werden.
Diese Scheiben können zum Schleifen/Glätten weicherer Materialien wie Hartholz, Weichholz, Kunststoff, Glasfaser, Aluminium, aber auch zur Rostentfernung von Metallen wie z. B. Stahl genutzt werden.
Empfohlene Drehzahl
Hartholz 10-35000
Weichholz 10-35000
Aluminium 35000
Messing 35000
Kupfer 25–35000
Kunststoff 10-20000
Weichholz 10-35000
Aluminium 35000
Messing 35000
Kupfer 25–35000
Kunststoff 10-20000
Technische Details für Schleifscheibe Körnung 240 (413)
Sandwichmaterial
Stahl-allgemein
Metallrohre
Furniertes Holz
Kunststoffe
Messing
Kupfer
Weichholz
Weichmetall
Faserplatte
Laminate
Sperrholz
Hartholz
Spanplatten
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
19,0 mm
Körnung
240
Höchstdrehzahl
20.000 1/min
Verpackungsinhalt
36 Stück
Passende Dremel Geräte
Multifunktionswerkzeuge
Lieferdetails: Schleifscheibe Körnung 240 (413)
Länge des Produktkartons, 1.8 cm
8710364008445
8710364008445
