Schnitzen / Gravieren / Fräsen
Wolframkarbid-Fräsmesser (9901DM )
Wolframkarbid-Fräsmesser Wolframkarbid-Fräsmesser
Zylindrischer Wolframkarbid-Fräser Dremel Max mit flachem Kopf
  • Wolframkarbid-Fräser mit maximaler Lebensdauer und dauerhafter Leistung
  • Hergestellt aus gehärtetem Stahl (HSS) und beschichtet mit Titannitrid für 2-mal längere Lebensdauer als beim Standard-Fräsmesser
  • Für aggressiveres Formen, Glätten oder Schleifen von harten Materialien geeignet
  • Entfernen von Material mit hoher Präzision in Metallen, gehärtetem Stahl, Hartholz, gebrannter Keramik und Kunststoff
  • Inhalt: 1x Wolframkarbid-Fräser Dremel® Max (9901DM)
15,39 €* UVP inkl. MwSt.
Die Zubehörfamilie Dremel® Max, die von unseren Ingenieuren entwickelt wurde, bietet maximale Lebensdauer und dauerhafte Leistung. Das Hochleistungs-Fräsmesser Dremel Max 9901DM aus Wolframkarbid ist mit Titannitrid beschichtet und hält damit 2-mal länger als das unbeschichtete Standard-Zubehör.
Was können Sie damit tun?
Der extrem stabile Fräser besteht aus gehärtetem Stahl (HSS) und ist mit Titannitrid (TiN) beschichtet, wodurch er für alle anspruchsvollen funktionalen oder Heimwerkerprojekte geeignet ist, die eine hohe Präzision erfordern. Das 3,2-mm-Zubehör kann für aggressiveres Formen, Glätten oder Schleifen von harten Materialien wie Metallen, gehärtetem Stahl, gebrannter Keramik, Gusseisen, Kunststoff und Hartholz verwendet werden. Das Fräsmesser ist gut für Projekte wie das Gravieren in Metall oder Glas, das Schnitzen von Stein oder das Entfernen von Graten an Gussteilen geeignet. Die Zylinderform des Fräsmessers ermöglicht einen tiefen Materialabtrag, das Schneiden glatter Flächen, das Abrunden von Kanten sowie Schräg- und V-Schnitte. Die Spitze des Zubehörs eignet sich für Schlitze mit flachem Boden und Nuten, Schnitte mit flacher Seite sowie V-Schnitte, wenn das Werkzeug in einem Winkel von 45 Grad gehalten wird.
Wie funktioniert es?
Lass das Zubehör und dein Dremel-Multifunktionswerkzeug die Arbeit machen, indem du keine Gewalt ausübst und nicht allzu stark drückst. Um ein gute Ergebnis zu erzielen, verwende die Seiten des Zubehörkopfes in einem Winkel von weniger als 90 Grad. Du hast das Gefühl, das Zubehör rattert mehr, als dass es Material entfernt? Erhöhe die Drehzahl, um ein saubereres Ergebnis zu erhalten. Sieh dir zuerst das Symbol oder das Video an, um das Ergebnis zu prüfen, oder teste erst mit einem Reststück, bevor du mit deinem Heimwerkerprojekt beginnst. Verwende den 9901DM nicht zum Bohren oder Vergrößern von Löchern, die weniger als den halben Durchmesser des Zubehörs haben. Dabei kann die Oberfläche leicht in die Seite eines Lochs eingreifen, was zu einem Bruch des Fräsers führt.
Erweitere deine Möglichkeiten mit folgenden Vorsatzgeräten: biegsame Welle (225); Werkzeugständer zum Aufhängen der biegsamen Welle (2222); Präzisionshandgriff (577); 3-in-1 Multi-Schraubstock (2500)
Empfohlene Drehzahl (1/min)
Hartholz 18–24.000
Weichholz 25–35.000
Aluminium/Messing 12–17.000
Muschel/Stein 18–24.000
Keramik 18–35.000
Kunststoff 9–11.000
Stahl 25–35.000
Keramik 18–35.000
Technische Details für Wolframkarbid-Fräsmesser (9901DM )
  • Leder Leder
  • Gummi Gummi
  • Ziegelstein Ziegelstein
  • Messing Messing
  • Weichmetall Weichmetall
  • Weichholz Weichholz
  • Keramik Keramik
  • Hartholz Hartholz
  • Gehärteter Stahl Gehärteter Stahl
  • Aluminium Aluminium
  • Edelstahl Edelstahl
  • Gusseisen Gusseisen
  • Kunststoffe Kunststoffe
  • 1/min 1/min
Schaftdurchmesser
Arbeitsdurchmesser
Zubehörlänge
Höhe
Höchstdrehzahl
Verpackungsinhalt
1 Stück
Dremel MAX Zubehör
Dremel MAX Zubehör - Maximale Lebensdauer. Dauerhafte Leistung.
Klicke hier, um mehr Informationen über das komplette Programm zu erhalten.
Variantenübersicht
Lieferdetails: Wolframkarbid-Fräsmesser (9901DM )
Breite des Produktkartons, 1.3 cm
26159901DM
8710364082766
