Complementi per segare
Complemento mini sega circolare DREMEL® (670)
Realizza tagli sottili e precisi nel legno fine, nel laminato o nei pavimenti in legno
  • A disposizione per te una mini sega circolare portatile per tagliare il legno o materiali simili.
  • L’albero angolato del complemento ti permette di ottenere tagli dritti e perpendicolari, consentendoti di lavorare con precisione.
  • Grazie all’alloggiamento trasparente avrai sempre una visuale chiara sul tuo progetto.
  • La massima sicurezza è garantita dalla protezione che si ritrae quando non viene utilizzata, per evitare eventuali rischi per te o per il pezzo in lavorazione.
  • Contenuto: 1x complemento mini sega circolare Dremel (670), 1x accessorio lama (546), 1x guida rapida/manuale d’istruzioni.
Cosa puoi fare?
Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una mini sega circolare portatile ad alta velocità in un batter d’occhio. Potrai realizzare tagli dritti e profondi 6,35 mm nel legno o in materiali simili al legno, come il laminato.
La base angolata della mini sega circolare impedisce alla sporgenza del multiutensile Dremel di essere d’intralcio al materiale su cui stai lavorando.
Ideale per i tuoi progetti in casa, ad esempio per realizzare tagli dritti su pavimentazioni come il laminato o il legno, o per realizzare tagli a tuffo per i tuoi prossimi progetti creativi e di modellismo.
Dimensione della lama di 31,8 mm e fino a 6,35 mm di profondità di taglio a 90°
Modalità di impiego
Utilizzala su legno o materiali simili per ottenere i migliori risultati di taglio.
Svita la pinza di serraggio del multiutensile Dremel, applica l’inserto di trasmissione fornito in dotazione e avvita il complemento mini sega circolare.
Basta inserire la lama, serrare e iniziare a tagliare.
Dati tecnici per Complemento mini sega circolare DREMEL® (670)
Profondità di lavoro max
9 cm
Profondità
Variazioni
Dettagli di fornitura: Complemento mini sega circolare DREMEL® (670)
Mini sega circolare
Lama per rifilatura / squadratura 546
Ghiera di trascinamento
Lunghezza confezione, 9 cm
Altezza confezione, 12 cm
Larghezza confezione, 6 cm
26150670JA
8710364023196
Istruzioni
Scarica manuale per l'uso
