Complemento mini sega circolare DREMEL® (670)
Complementi per segare
Realizza tagli sottili e precisi nel legno fine, nel laminato o nei pavimenti in legno
  • A disposizione per te una mini sega circolare portatile per tagliare il legno o materiali simili.
  • L’albero angolato del complemento ti permette di ottenere tagli dritti e perpendicolari, consentendoti di lavorare con precisione.
  • Grazie all’alloggiamento trasparente avrai sempre una visuale chiara sul tuo progetto.
Vedi tutte le varianti
Cosa puoi fare?
Trasforma il tuo multiutensile Dremel in una mini sega circolare portatile ad alta velocità in un batter d’occhio. Potrai realizzare tagli dritti e profondi 6,35 mm nel legno o in materiali simili al legno, come il laminato.
La base angolata della mini sega circolare impedisce alla sporgenza del multiutensile Dremel di essere d’intralcio al materiale su cui stai lavorando.
Ideale per i tuoi progetti in casa, ad esempio per realizzare tagli dritti su pavimentazioni come il laminato o il legno, o per realizzare tagli a tuffo per i tuoi prossimi progetti creativi e di modellismo.
Dimensione della lama di 31,8 mm e fino a 6,35 mm di profondità di taglio a 90°
Modalità di impiego
Utilizzala su legno o materiali simili per ottenere i migliori risultati di taglio.
Svita la pinza di serraggio del multiutensile Dremel, applica l’inserto di trasmissione fornito in dotazione e avvita il complemento mini sega circolare.
Basta inserire la lama, serrare e iniziare a tagliare.
Numero d'ordine
Contenuto della confezione
26150670JD
1 pezzo
  • Realizza tagli sottili e precisi nel legno fine, nel laminato o nei pavimenti in legno
26150546JB
2 pezzi
Lama per rifilatura/squadratura 31,8 mm (546-2) 2 Pz.
  • Mini lama circolare di lunga durata, taglia sia parallelamente che trasversalmente alla venatura, su legno e materiali simili
Profondità di lavoro max
9 cm
Profondità
8710364082384
26150670JD
Manuali utente
Complemento mini sega circolare Dremel modello 670
Dettagli consegna
  • Mini sega circolare
  • Lama per rifilatura / squadratura 546
  • Ghiera di trascinamento
  • Lunghezza confezione, 9 cm
  • Altezza confezione, 12 cm
  • Larghezza confezione, 6 cm
