Levigatura
Disco abrasivo grana 220 (412)
Per la smerigliatura di superfici (lisce) e bordi di materiali teneri come legno o la rimozione della ruggine
Gli usi comuni del disco abrasivo Dremel includono la lisciatura e la sagomatura del legno o la rimozione di vernice. È l'ideale per la levigatura (delicata) piana e sui bordi di materiali teneri come il legno e la fibra di vetro; i dischi abrasivi Dremel hanno una grana più fine rispetto ai nastri abrasivi Dremel. Utilizzato anche per la rimozione di ruggine
Più bassa è la grana, più materiale viene rimosso.
L'SC411 (grana: 60) e l'SC413 (grana: 240) appartengono alla famiglia Dremel Exclusive EZ SpeedClic. Ciò semplifica le sostituzione degli accessori: TIRA - GIRA - RILASCIA.
Come si utilizza?
Questi dischi vengono utilizzati al meglio con l'utensile Dremel rivolto verso il pezzo in lavorazione e sono flessibili per adattarsi a qualsiasi curva del progetto. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di utilizzare principalmente il centro del disco.
I dischi abrasivi si consumano e sono sostituibili rimuovendo il mandrino.
Questi dischi possono essere utilizzati per levigare / lisciare materiali più morbidi come legno duro, legno tenero, plastica, fibra di vetro, alluminio ma anche per rimuovere la ruggine di alcuni metalli, come l'acciaio.
Si possono sagomare superfici in gomma
Velocità raccomandata
Legno duro 10-35000
Legno tenero 10-35000
Alluminio 35000
Ottone 35000
Rame 25-35000
Plastica 10-20000
Dati tecnici per Disco abrasivo grana 220 (412)
  • Materiale sandwich Materiale sandwich
  • Acciaio-uso generico Acciaio-uso generico
  • Tubi in metallo Tubi in metallo
  • Plastica Plastica
  • Ottone Ottone
  • Rame Rame
  • Alluminio Alluminio
  • Legno dolce Legno dolce
  • Truciolato Truciolato
  • Laminati Laminati
  • Compensato Compensato
  • Legno duro Legno duro
19,0 mm
Grana
220
20.000 1/min
Contenuto imballo
36 Pz.
Dettagli di fornitura: Disco abrasivo grana 220 (412)
Lunghezza confezione, 1.8 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615041232
8710364008438
