Taglio
Dremel (426)
Taglio
Dremel (426)
Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
Mattone
Marmo
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Plastica
Perno
Ottimo per eseguire tagli dritti e asole in tutti i tipi di metalli, come acciaio temprato, lamiera in acciaio o alluminio. Taglia con facilità bulloni o realizza delle asole in bulloni/viti arrugginiti e/o senza intaglio per la rimozione con un cacciavite.
Come si utilizza?
Utilizzo con mandrino 402: svitare la vite superiore sul mandrino utilizzando la chiave, inserire la vite attraverso il foro centrale del disco e avvitarla nuovamente sul mandrino.
Se si utilizzano dischi da taglio per metello, tagliare ad alta velocità esercitando una leggera pressione. I dischi dureranno più a lungo e taglieranno più velocemente se si esercita una pressione leggera anziché forte e vi è meno rischio di rottura.
Poiché questi dischi sono abrasivi, il loro diametro si ridurrà. Se il disco diventa troppo piccolo per eseguire il taglio, interrompere il taglio e sostituire il disco.
Utilizzando un disco da taglio, per guidare l'utensile e muoversi ad angolo retto si consiglia di afferrarlo a due mani come per impugnare una mazza da golf. Se si inclina il disco durante il taglio, è probabile che si rompa.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa. Ma anche per brevi tagli in plastica o mattoni. Su materiali come un metallo zincato (canalizzazioni) o acciaio temprato, è meglio utilizzare il disco da taglio rinforzato (426)
Velocità raccomandata
Alluminio 35000 Ottone 35000 Rame 35000 Plastica 10-15000 Acciaio 35000
Disco da taglio 32 mm (426)
- Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
- Per i tagli nei metalli
- Per eseguire tagli rettilinei nel metallo
- Per i tagli più impegnativi nei metalli, come l'acciaio temprato
- Lunghezza confezione, 2 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
