Dremel (409)
Taglio
Dremel (409)
Taglio
Dremel (409)
Per i tagli nei metalli
    Vedi tutte le varianti
    Mattone
    Marmo
    Ottone
    Acciaio temprato
    Oro
    Alluminio
    Argento
    Acciaio inox
    Ghisa
    Rame
    Plastica
    Perno
    Ottimo per eseguire tagli dritti e asole in tutti i tipi di metalli, come acciaio temprato, lamiera in acciaio o alluminio. Taglia con facilità bulloni o realizza delle asole in bulloni/viti arrugginiti e/o senza intaglio per la rimozione con un cacciavite.
    Come si utilizza?
    Utilizzo con mandrino 402: svitare la vite superiore sul mandrino utilizzando la chiave, inserire la vite attraverso il foro centrale del disco e avvitarla nuovamente sul mandrino.
    Se si utilizzano dischi da taglio per metello, tagliare ad alta velocità esercitando una leggera pressione. I dischi dureranno più a lungo e taglieranno più velocemente se si esercita una pressione leggera anziché forte e vi è meno rischio di rottura.
    Poiché questi dischi sono abrasivi, il loro diametro si ridurrà. Se il disco diventa troppo piccolo per eseguire il taglio, interrompere il taglio e sostituire il disco.
    Utilizzando un disco da taglio, per guidare l'utensile e muoversi ad angolo retto si consiglia di afferrarlo a due mani come per impugnare una mazza da golf. Se si inclina il disco durante il taglio, è probabile che si rompa.
    Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa. Ma anche per brevi tagli in plastica o mattoni.
    Su materiali come un metallo zincato (canalizzazioni) o acciaio temprato, è meglio utilizzare il disco da taglio rinforzato (426)
    Velocità raccomandata
    Alluminio 35000 Ottone 35000 Rame 35000 Plastica 10-15000 Acciaio 35000
    Numero d'ordine
    Contenuto della confezione
    2615040932
    24,0 mm
    1 pezzo
    Disco da taglio da 24 mm (409)
    • Per i tagli nei metalli
    2615054032
    32,0 mm
    1 pezzo
    • Per eseguire tagli rettilinei nel metallo
    2615042032
    24,0 mm
    1 pezzo
    • Per i tagli più impegnativi nei metalli, come l'acciaio temprato
    24,0 mm
    Profondità di lavoro max
    10,0 mm
    Rinforzato in gomma, ossido di alluminio
    Disco
    Uso del perno
    24,0 mm
    24,0 mm
    1,0 mm
    8710364007424
    2615040932
    Dettagli consegna
    • Lunghezza confezione, 1 cm
    • Altezza confezione, 10 cm
    • Larghezza confezione, 5 cm
