Taglio
Disco da taglio da 32 mm (540-5) 5 Pz.
Taglio
Per eseguire tagli rettilinei nel metallo
- Ideale per tagliare, eseguire asole e rifilare tutti i tipi di metallo. Può essere utilizzato anche su altri materiali, tra cui legno sottile, plastica e ceramica
- I dischi da taglio rendono semplice tagliare bulloni o viti oppure realizzare delle asole in bulloni e viti arrugginite per la rimozione con un cacciavite
- Usare su lamiera, legno sottile e plastica
Mattone
Marmo
Ottone
Acciaio temprato
Oro
Alluminio
Argento
Acciaio inox
Ghisa
Rame
Plastica
Ottimo per eseguire tagli dritti e asole in tutti i tipi di metalli, come acciaio temprato, lamiera in acciaio o alluminio. Taglia con facilità bulloni o realizza delle asole in bulloni/viti arrugginiti e/o senza intaglio per la rimozione con un cacciavite.
Come si utilizza
Utilizzo con mandrino 402: svitare la vite superiore sul mandrino utilizzando la chiave, inserire la vite attraverso il foro centrale del disco e avvitarla nuovamente sul mandrino.
Se si utilizzano dischi da taglio per metello, tagliare ad alta velocità esercitando una leggera pressione. I dischi dureranno più a lungo e taglieranno più velocemente se si esercita una pressione leggera anziché forte e vi è meno rischio di rottura.
Poiché questi dischi sono abrasivi, il loro diametro si ridurrà. Se il disco diventa troppo piccolo per eseguire il taglio, interrompere il taglio e sostituire il disco.
Utilizzando un disco da taglio, per guidare l'utensile e muoversi ad angolo retto si consiglia di afferrarlo a due mani come per impugnare una mazza da golf. Se si inclina il disco durante il taglio, è probabile che si rompa.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa. Ma anche per brevi tagli in plastica o mattoni. Su materiali come un metallo zincato (canalizzazioni) o acciaio temprato, è meglio utilizzare il disco da taglio rinforzato (426)
Velocità consigliata
Alluminio 25-30.000 Ottone 25-30.000 Rame 25-30.000 Plastica 15-25.000 Acciaio 25-30.000
- Per eseguire tagli rettilinei nel metallo
Disco da taglio da 24 mm (409) 36 Pz.
- Per i tagli nei metalli
Disco da taglio Heavy Duty da 24 mm (420) 20 Pz.
- Per i tagli più impegnativi nei metalli, come l'acciaio temprato
Disco da taglio 32 mm (426) 5 Pz.
- Rinforzato per la durabilità, realizzare tagli ad esempio nell'acciaio temprato
- 5 pcs
- Lunghezza confezione, 1 cm
- Altezza confezione, 10 cm
- Larghezza confezione, 5 cm
