Taglio
Disco da taglio da 32 mm (540)
Disco da taglio da 32 mm Disco da taglio da 32 mm
Per eseguire tagli rettilinei nel metallo
Ottimo per eseguire tagli dritti e asole in tutti i tipi di metalli, come acciaio temprato, lamiera in acciaio o alluminio.
Taglia con facilità bulloni o realizza delle asole in bulloni/viti arrugginiti e/o senza intaglio per la rimozione con un cacciavite.
Come si utilizza?
Utilizzo con mandrino 402: svitare la vite superiore sul mandrino utilizzando la chiave, inserire la vite attraverso il foro centrale del disco e avvitarla nuovamente sul mandrino.
Se si utilizzano dischi da taglio per metello, tagliare ad alta velocità esercitando una leggera pressione. I dischi dureranno più a lungo e taglieranno più velocemente se si esercita una pressione leggera anziché forte e vi è meno rischio di rottura.
Poiché questi dischi sono abrasivi, il loro diametro si ridurrà. Se il disco diventa troppo piccolo per eseguire il taglio, interrompere il taglio e sostituire il disco.
Utilizzando un disco da taglio, per guidare l'utensile e muoversi ad angolo retto si consiglia di afferrarlo a due mani come per impugnare una mazza da golf. Se si inclina il disco durante il taglio, è probabile che si rompa.
Questo disco da taglio può essere utilizzato su diversi tipi di metallo, come alluminio, rame, ghisa. Ma anche per brevi tagli in plastica o mattoni.
Su materiali come un metallo zincato (canalizzazioni) o acciaio temprato, è meglio utilizzare il disco da taglio rinforzato (426)
Velocità raccomandata
Alluminio 35000
Ottone 35000
Rame 35000
Plastica 10-15000
Acciaio 35000
Dati tecnici per Disco da taglio da 32 mm (540)
  • Plastica rinforzata in fibra di vetro Plastica rinforzata in fibra di vetro
  • Mattone Mattone
  • Marmo Marmo
  • Ottone Ottone
  • Oro Oro
  • Alluminio Alluminio
  • Argento Argento
  • Acciaio inox Acciaio inox
  • Ghisa Ghisa
  • Rame Rame
  • Plastica Plastica
  • Perno Perno
  • giri/min giri/min
32,0 mm
Profondità di lavoro max
14,0 mm
32,0 mm
32,0 mm
1,0 mm
Contenuto imballo
5 Pz.
Variazioni
Dettagli di fornitura: Disco da taglio da 32 mm (540)
Lunghezza confezione, 1 cm
Altezza confezione, 10 cm
Larghezza confezione, 5 cm
2615054032
8710364010516
